CP-134U:4口RS-422/485 Universal PCI多串口卡,0 ~ 55 °C工作温度
简介
MOXA多串口卡CP-134U是专为工业自动化系统整合远程控制,基于长距离、多点和PC-based数据采集应用而设计。
集成芯片的自动数据流向控制应用于精确的RS-485通信
RS-485通信要求对何时发送数据要有精确的时间控制机制。Moxa的Turbo Serial Engine?芯片,加上芯片集成的ADDC?功能使通过CP-134U发送RS-485数据和使用RSMoxa 232一样容易。多点RS-485最多可以1.2km范围内连接31台设备CP-134UUniversal PCI多串口卡提供了4个RS-422/485串口,每个端口数据速率可达921.6 Kbps。在RS-485模式下,可以总长1.2km范围内最多连接31个的RS-485设备。对于长距离RS-485通信,可选的2 KV光电隔离保护CP-134U-I防止设备损坏。
MOXA多串口卡CP-134U支持主流Windows和Linux/Unix驱动
的产品支持各种各样的主流操作系统,CP-134U/U-I也不例外。Moxa可以为用户提供稳定可靠的Windows COM和Linux/Unix TTY驱动,此外还支持WEPOS嵌入式应用。
硬件 通讯控制器:MU860(兼容16C550C)
总线:32位Universal PCI
连接头:DB44孔式
串口 串口数量:4
串口标准:2 x RS-232/422/485,2 x RS-422/485
最大板载数:4
线性保护 ESD保护:板载15 KV
光电保护:2 KV(仅CP-134U-I配置RS-422/485)
性能
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF
I/O地址:由BIOS分配
IRQ:由BIOS分配
串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
RS-422:TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A)
RTS+(B),RTS-(A),CTS+(B),CTS-(A),GND
RS-485-4w:TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A),
GND
RS-485-2w:Data+(B),Data-(A),GND
驱动支持 操作系统:Windows 9X/ME/NT/2000,Windows
XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64,Windows CE 5.0/6.0,
Windows XP Embedded,DOS,Linux 2.4,Linux 2.6
x86/x64,FreeBSD 4/5,QNX 6,SCO OpenServer 5/6,
UnixWare 7,Solaris 10 x86/x64
注:最新的驱动程序的支持信息请登陆Moxa的网站查询。
机械特性 尺寸:
CP-134U:82.5 x 120 mm(3.24 x 4.72 in)
CP-134U-I:115 x 120 mm(4.52 x 4.72 in)
工作环境 工作温度:
标准型号:0 ~ 55 °C(32 ~ 131 °F)
宽温型号:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
存储温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
安规认证 EMC:CE,FCC
EMI:EN 55022,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,FCC
Part 15 Subpart B Class B
EMS:EN 55024,IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3,IEC
61000-4-4,IEC 61000-4-5,IEC 61000-4-6,IEC 61000-
4-8,IEC 61000-4-11(DIPS)
Green Product:RoHS,CRoHS,WEEE
MTBF(平均无故障时间):480,209小时
数据库:Telcordia(Bellcore),GB
电源需求 电源功耗:
CP-134U:180 mA @ +5 V
CP-134U-I:850 mA @ +5 V
保修 保修期:5年
