EDS-508A-T:8口10/100BaseT(X), 智能冗余工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C
简介
EDS-505A/508A为5/8口即插即用网管型冗余以太网络交换机。此系列支持Turbo Ring,Turbo Chain冗余环网(自愈时间<20ms),增加网络可靠性。EDS-505A/508A也提供适用于-40 ~ 75 °C极端温度的宽温型号,满足不同工业环境下的应用需求。
特点
- 命令行界面(CLI),可快速配置主要网管功能
- 获得IPv6 Ready标志(IPv6标志委员会认证)
- IEEE 1588 PTP V2(精密时间协议),支持精确的网络时间同步
- DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
- 支持EtherNet/IP和Modbus/TCP工业以太网协议
- 兼容EtherNet/IP和PROFINET协议,进行透明数据传输
- 支持Turbo Ring,Turbo Chain(自愈时间<20ms),RSTP/STP和MSTP网络冗余
- IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
- 支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
- 支持QoS(IEEE802.1p/1Q)和TOS/DiffServ,增加网络稳定性
- 支持链路聚合,最大化利用带宽
- 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
- 支持SNMPv1/v2c/v3 不同等级的网络管理协议
- 支持TACACS+,SNMPv3,IEEE 802.1X,HTTPS和SSH,加强网络安全性
- 支持带宽管理,确保网络稳定性
- 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
- 通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
技术参数 标准:
IEEE 802.3适用于10BaseT
IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)and 100BaseFX
IEEE 802.3x适用于Flow Control
IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w适用于Rapid STP
IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
IEEE 802.1p适用于Class of Service
IEEE 802.1X适用于Authentication
IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
协议:IGMPv1/v2,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,DHCP Server/Client,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,GMRP,LACP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,Syslog,DHCP Option 66/67/82,SSH,SNMP Inform,EtherNet/IP,Modbus/TCP,LLDP,IEEE 1588 PTP V2,IPv6,NTP Server/Client
MIB:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group 1,2,3,9
流量控制:IEEE802.3x流控,背压式流控
交换机属性 优先级队列:4
最多可用的VLAN数:64
VLAN ID数目:VID 1 ~ 4094
IGMP组:256
MAC地址表大小:8 K
封包缓冲区大小:1 Mbit(EDS-505A/508A),
接口 光纤接口:100BaseFX口(SC/ST接口)
RJ45端口:10/100BaseT(X)自侦测,全/半双工,和MDI/MDI-X自适应
控制口:RS-232(RJ45接口)
DIP开关:Turbo Ring,Master,Coupler,Reserve(仅EDS-505A/508A系列)
LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/HEAD,CPLR/TAIL,10/100M
报警输出:两路继电器输出,电流负载能力1 A @ 24 VDC
数字输入:两路数字输入,共地,电气隔离
? 状态 1:+13 ~ +30V
? 状态 0:-30 ~ +3V
? 最大输入电流:8mA
光纤
电源需求 输入电压:24 VDC(12 ~ 45 VDC),双冗余输入
输入电流:
EDS-505A:0.24 A @ 24 V
EDS-505A-MM/SS:0.35 A @ 24 V
EDS-508A:0.26A @ 24 V
EDS-508A-MM/SS:0.36 A @ 24 V
过载保护:提供
接口:2个可插拔的6针接线端子
反接保护:提供
机械特性 外壳:金属,IP30防护等级
尺寸:
EDS-505A/508A系列:80.2 x 135 x 105 mm(3.16 x 5.31 x 4.13 in)
重量:
EDS-505A/508A系列:1040g
安装方式:导轨、壁挂(可选套件)
工作环境 工作温度:
标准型号:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
存储温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5% ~ 95%(无凝露)
安规认证 Safety:UL 508,UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1,EN 60950-1
Hazardous Location:UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D,ATEX Zone 2 Ex nC IIC
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
EMS:
EN 61000-4-2(ESD)(EDS-505A/508A:Level 3; EDS-516A:Level 2),
EN 61000-4-3(RS)Level 3,EN 61000-4-4(EFT)Level 2,
EN 61000-4-5(Surge)Level 3,EN 61000-4-6(CS)Level 3,
EN 61000-4-8
Marine:DNV,GL
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
MTBF(平均无故障时间):
EDS-505A系列:352,000小时
EDS-508A系列:339,000小时
数据库:Telcordia(Bellcore),GB
保修 保修期:5年
