徐州市伟思水务科技有限公司
  • 雨量计现场校准仪
  • 发布时间:2015/2/14 15:02:33   修改时间:2015/2/14 15:02:33 浏览次数:751
  • 1  概述
    近几年国家对山洪灾害的项目的大力投入,翻斗式雨量计得到了大量的普及,但是目前测定翻斗雨量计准确度的有效监测工具还是空白,在这种情形下本公司设计并制造这一款能现场监测和校准雨量计的工具,它具有两种模式,一种为计数器模式和校准模式,在计时器模式下最大可以计数至9999999,在校准模式下可计算降雨斗数,降雨历时,降雨强度和降雨误差,本仪器采用双级稳流斗来保障雨强的稳定,可以提供4mm/min和2mm/min的模拟降雨强度,本仪器采用锂电池供电,一次充电可连续使用8小时以上,并且采用OLED液晶显示屏,即使在户外强烈的阳光下,也能清晰的辨识液晶显示内容,本仪器体积较小携带方便,适用于承雨口直径200mm的自动气象站和水文站的新建站点、日常维护、定期巡检、重新启用等翻斗式雨量传感器的现场校准和测试。
    2  主要技术参数
    2.1 雨强控制指标:
    大雨强(4mm/min)滴水时间:10mm清水一次注入双级稳流斗后,全部滴净时间为:2′30″±10″。
    中雨强(2mm/min)滴水时间:10mm清水一次注入双级稳流斗后,全部滴净时间为:5′00″±1′。
    2.2 手持盒显示器
          2.2.1计数容量:0~9999999
          2.2.2 时钟精度:d/s
    2.2.3 速率:1Hz/秒
          2.2.4 锂电池容量:800mAh
          2.2.5 理论测定时间:≥8h
          2.2.5 外形尺寸:180 X 75 X 4 mm
    2.3 工作环境:环境温度:4℃~35℃
                      相对湿度:≤90%RH,风速≤6m/s
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
