接下里,请随小科一起来了解清洁型防水硬核电机 AKMH 如何守护您的食品安全!
食品加工行业,有着严格的卫生安全要求。虽然在加工流程中会严格遵循卫生要求,但由于加工环境严苛,加上持续使用,电机需要经常清洗和维护,以保持出色的工作状态。然而,冲洗程序是导致电机故障的主要原因之一,即使是最有经验的机器设计人员,这也是一项挑战。
客户面临的挑战
食品加工行业其他的限制要求使设备制造商的挑战变得更复杂:不能采用空心管连接、材料不能外溢、需要使用 C 框架结构。但是,制造商标准机器使用的不锈钢电机,防水级别仅为 IP67,且有一根杆穿过机柜,水极易进入机器和电机。这明显不适用于食品加工环境。
对于一家专门制造切割、放置和包装机器的荷兰公司来说,制造易于清洁且能经受严格冲洗的机器是他们的生存之本。该公司的最新项目之一,也是迄今为止规模最大的项目,包含118个电机和190个驱动器,目标是为一家加拿大食品加工商量身打造两条生产线,同时满足严格的卫生要求。每条生产线包含4条轨道,用于切割、烘焙、冷冻和包装食品,保证食品在重量和外观上保持一致,整台加工设备从设计到交付,需耗时1年多。
设备制造商急需寻找一款能解决以上痛点的运动控制方案来满足这一重大项目的要求。最终,该机器制造商找了科尔摩根作为合作伙伴,为其提供适用于该项目的电机。
科尔摩根防冲洗解决方案
为了解决卫生问题并满足客户的相关要求,科尔摩根运动控制专家为客户推荐了科尔摩根 AKMH 不锈钢伺服电机。科尔摩根的 AKMH 电机专为与食品接触或飞溅区域应用而设计,能在3分钟内完成清洗,且无需保护盖。
●电机工作原理●
运行期间,电机的内部工作温度可能超过100°C,导致内部压力上升,将气体挤出密封件。但在后续操作中,温度会恢复到环境温度,有时甚至低至0°C,电机内部的压力会下降5.5 psi。这种压力变化会导致水和腐蚀性化学物质穿过密封件进入电机,从而导致电机的精密轴承迅速损坏。
●产品优势●
根据上述电机工作原理,科尔摩根开发出了这款独家专利设计的电机 AKMH,可以防止水和化学物质在运行期间和停止运行后进入电机。该电机采用通风设计,通气口直接安装在电机上,可持续保持压力均衡。该通气口使用戈尔膜覆盖,允许空气通过的同时可防止污染物进入。这项简单设计不仅让清洗更加方便,还能在运行期间保护电机轴承。
电机由316 L 不锈钢制成。电机经过完全抛光,表面光洁度为32 μm,没有物理接缝,以防止食物或病原体进入电机。甚至铭牌都是通过激光雕刻,以尽量减少外壳中的接缝,使其能承受高达100 bar 的压力。是食品卫生应用中的佼佼者。
客户收益
对于机器制造商来说,该项目的成功之处在于,为其迄今为止的最大项目创建了一条最卫生的生产线。得益于科尔摩根电机的专利设计和先进架构,该机器制造商交付了一条符合食品加工严格要求的全模块化生产线。
您的卓越合作伙伴
科尔摩根能够轻松集成所选的电机和驱动器组合,从而简化整个设计过程。AKMH 电机采用独特设计,能在第三方驱动器要求的电压、电流和电感额定值范围内工作。这种简单集成有助于最大限度地提高运动控制系统的性能并最小化电机故障风险,从而降低维护成本和生产时间损失。
科尔摩根为恶劣环境设计定制电机的历史长达70多年,我们在食品和饮料行业拥有广泛的专业知识,从防冲洗的高度密封电机到每分钟提供数百次精确切割和包装运动控制的电机,我们均可提供。是您的卓越合作伙伴!
