用万能表做电气维修、设备维护或实验室测量时,你是不是也常被这些问题烦到头疼——测量数据不准、手动记数据稍不注意就出错、现场环境复杂测量总担心安全...
福禄克全新推出的283 FC新一代智能自检万用表,突破了传统万用表的局限,不仅精度够高、操作够简,安全性也够强。现在,产品已开启免费试用活动,快来看看它有哪些“过人之处”!
突破局限,一款“新时代”的万能表
智能自检,开机就能测
开机即自动完成关键检测,安全又省心:
■ 表笔导通性自检
■ 1500V直流/300V交流测量功能自检
■ 电池电量实时监测
■ 校准日期主动提示
自定义量程报警,无惧批量检测
用户可以自由设定测量上下限,一旦结果超范围,立刻触发声光报警,有效减少重复测量和批量测试中的错误。
量程覆盖广,精度达实验室级
直流1500V超大量程,满足工业、电力场景高电压需求;0.09%直流电压基本准确度,精度达到实验室级别。
功率直测,不用手动再算
283 FC连无线电流钳能测高达60A的电流,屏幕同时显示电压、电流,直接出VA功率值,一步到位出结果,省去计算麻烦。
蓝牙传数据,报告导出超轻松
手机连万用表蓝牙,测量数据直接同步,导出报告一键完成,再也不用拿纸笔抄数据,省出的时间能多测好几台设备。
认证齐全,更安全可靠
Fluke 283 FC达到了CAT III 1500V 和CAT IV 1000V的安全等级,在测量1500V电压时更加安全可靠。
多场景全能“hold住”
不管您是哪个领域的专业人士,福禄克283 FC都能适配您的需求:
工业制造:设备故障诊断、生产线电气检测、精密设备调试;
电力电网:电气系统验收、配电维护、应急故障排查,测量安全可靠;
数据中心:UPS测试、机房供电监测、服务器机架检测;
科研教育:实验室精密测量、科研数据采集、教学实践。
案例一:大型制造工厂预防性维护
某设备制造厂使用283FC进行设备出厂检测,自定义区间报警功能,使得批量检测效率提升,节省了生产检测的时间。
案例二:数据中心扩容项目
技术人员使用283FC的无线功能,完成对服务器和机房供电检测,并通过APP直接生成验收报告,效率提升50%以上。
案例三:大学实验室教学
工程学院将283FC用于实验课程,其自检功能保障了学生检测的安全性,数据记录和导出功能简化了数据收集过程,让教学更加高效。
免费试用福利开启
想知道福禄克283 FC具体怎么操作?想亲自体验它有多好用?现在,免费试用的机会来了!
2025年12月30日前,扫描下方二维码,即有机会获得福禄克283 FC试用资格,全程不用花一分钱!前100名申请试用者,还能获得小米充电宝哦~
试用流程超简单:
1. 提交申请 → 2. 资料审核 → 3. 邮寄试用或工程师上门演示
