Danfoss丹佛斯MBS 3000压力变送器几乎适用于所有的工业应用,即使在恶劣的环境条件下,也能提供可靠的压力测量。这款灵活的压变送器有着4-20MA输出信号、绝对压力和表压(相对压力)型号、从0-1到0-600BAR的测量范围以及规格齐全的压力和电气连接。良好的抗振能力,可靠的结构,以及高度的EMC/EMI保护,使得譔压力变慈禧太后器符合最严格的工业要求。
工作温度: -40度-85度。
与介质接触部分材料: AIS1316L (DIN17440-1.4404)。
防护等级: IP65。
电气连接: DIN43650 plug pg9。
精度: 小于等于0.5%(typ)。
电源电压: 极性保护 10-30VDC。
输出信号: 4-20mA。
过程连接: G1/4A, (DIN16288)。
MBS3000 060G1113 1011-1 AB04 0-1 bar
MBS3000 060G1429 1211-1 AB04 0-1.6bar
MBS3000 060G1122 1411-1 AB04 0-2.5bar
MBS3000 060G1123 1611-1 AB04 0-4 bar
MBS3000 060G1124 1811-1 AB04 0-6 bar
MBS3000 060G1125 2011-1 AB04 0-10 bar
MBS3000 060G1133 2211-1 AB04 0-16 bar
MBS3000 2411-1 AB04 0-25 bar 060G1430
MBS3000 2611-1 AB04 0-40 bar 060G1105
MBS3000 2811-1 AB04 0-60 bar 060G1106
MBS3000 3011-1 AB04 0-100 bar 060G1107
MBS3000 3211-1 AB04 0-160 bar 060G1112
MBS3000 3411-1 AB04 0-250 bar 060G1111
MBS3000 3611-1 AB04 0-400 bar 060G1109
MBS3000 3811-1 AB04 0-600 bar 060G1110
060G3605
060G3790
060G1446
060G1121
060G3842
060G5586
060G1155
060G1113
060G3816
060G3825
060G1429
060G3817
060G3826
060G1115
060G1122
060G3827
060G1100
060G1123
060G3613
060G3525
060G1101
060G1116
060G1124
060G1414
060G1543
060G3820
060G3829
060G3902
060G1102
060G1125
060G1129
060G1136
060G1412
060G1650
060G3727
060G3821
060G3830
060G1103
060G1133
060G1137
060G1413
060G1452
060G3767
060G3813
060G3822
060G3831
060G3526
060G1104
060G1117
060G1138
060G1430
060G3559
060G3814
060G3823
060G3832
060G3527
060G3812
060G1105
060G3614
060G3815
060G3833
060G1106
060G3540
060G1107
060G1112
060G1111
060G1349
060G1109
060G1110
060G1143
060G1148
以上产品大量现货!
