威格(中国)仪表有限公司
  • 耐磨蚀?防腐蚀?这才是选矿工艺需要的压力测量方案!
  • 发布时间:2025/11/10 10:52:07   修改时间:2025/11/4 17:39:46 浏览次数:1298
  •   在矿山行业的选矿过程中,料浆的压力和物位测量是生产中的重要环节。但在测量中,介质的磨蚀性和腐蚀性以及膜片上的粘附和结垢都给用户带来了很大的困扰。
      随着矿山行业生产的数字化转型,对生产自动化控制领域中物位测量的稳定性和可靠性要求越来越高。VEGA 陶瓷压力变送器凭借独特的技术优势与高品质,正好满足了用户对压力测量的需要,为矿山行业生产的数字化转型保驾护航。
      那么陶瓷压力变送器到底有哪些“独门秘籍”?让我们来通过选矿工艺中的一个实际应用案例一探究竟——球磨车间水力旋流器的压力测量。
      水力旋流器工艺介绍
    水力旋流器原理示意图
      水力旋流器位于球磨机旁,用于对球磨机研磨出来的矿浆进行分离。矿浆在离开球磨机后,经过泵加压加速,以切线方向进入旋流器。研磨充分的浆料颗粒小、比重小,将作为合格料从旋流器顶部甩出,进入下一个工序。比重大的不合格料将从旋流器底部排出,然后随着矿料再次进入球磨机进行研磨。
      水力旋流器的分离效果,与从切线泵入的矿浆压力直接相关。因为泵入矿浆的压力决定了矿浆进入水力旋流器的流速,而流速则是保证水力旋流器分离效果的关键参数。
    VEGA 压力变送器安装现场
      VEGA 的陶瓷压力变送器就安装在入料的分配罐上,用于监测入料压力。分配罐位于设备正中心,负责给周围的 6 个水力旋流器供料。因此,压力变送器的测量结果对水力旋流器的正常运行和分离效果起到了关键性的作用。
      水力旋流器的测量难点
      分配罐内的介质是待分离的矿浆,其复杂的特性对压力仪表提出了严苛的要求。
      腐蚀性
      罐内介质含有硫化物,具有一定的腐蚀性。
      磨蚀性
      矿浆中有未研磨充分的较粗的颗粒,因此有一定的磨蚀性。
      粘附难清理
      料浆很容易在压力仪表的测量膜片上形成粘附,随着运行时间的延长,粘附会形成较硬的结垢,给膜片清理带来很大的不便。
      用户原本使用金属膜片的压力仪表,由于介质的磨蚀和腐蚀,无法实现长期的稳定运行。此外,膜片上形成粘附结垢后,清理也是一个难题,一不小心就会将膜片表面的波纹破坏。
      VEGA 的这款压力变送器采用的则是 CERTEC? 电容陶瓷测量元件,与金属膜片的压力仪表有着本质的区别。
      CERTEC? 陶瓷测量元件采用高纯蓝宝石陶瓷,具有很好的防腐蚀性,可以耐介质中硫化物的腐蚀。陶瓷膜片的硬度也远超金属膜片,因此无惧矿浆中粗颗粒的磨蚀。借此,陶瓷压力仪表不仅拥有更长的使用寿命,更保证了长期运行的稳定性和可靠性。对于粘附和结垢问题,陶瓷膜片在清理时可以耐受外力刮擦而不变形,因此更便于清理。
      用户在该测量工况换用 VEGA 的陶瓷压力变送器后,对仪表的运行效果非常满意,但更让用户惊喜的,是 VEGA 仪表在操作上的便捷性。
      借助蓝牙通讯功能,用户可以使用手机远程对仪表进行调试,对于分配罐上不易靠近的安装位置尤其便利。此外,蓝牙通讯的速度也很快,给用户留下了非常深刻的印象。
      凭借出色的耐腐蚀性与硬度,VEGA 的陶瓷压力变送器在测量矿浆等介质时具有显著优势,是选矿工艺压力测量的理想解决方案。
      |联系我们|
      更多VEGA技术咨询,
      请通过以下方式与我们联系!
      ■联系电话-400 881 9190
      ■在线咨询-请点击下方按钮
德国VEGA是一家全球领先的工业仪表制造商,其产品系列涵盖物位、限位、压力和密度等测量仪表,以及用于集成到过程控制系统中的仪表和软件。 1959年,VEGA成立于德国的黑森林地区,如今已在全球拥有2,400名员工,其中1000多位员工在黑森林的希…  更多>>
威格(中国)仪表有限公司
联系人: 市场部
地址:上海漕宝路66号
邮编:200235
电话:(021) 64326095
传真:(021) 64326094
公司网址:https://www.vega.cn
  • 秦先生 在2025/10/14 9:08:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS6X
  • 史先生 在2025/9/24 15:28:00留言
  • 详细留言:需要购买导波雷达料位器
  • 杨小姐 在2025/7/31 9:59:00留言
  • 详细留言:VEGABAR 29 量程0-10kpa 二线制 4-20MA 带接线插头 连接方式G1/2 数控1个液位变送器
  • 金女士 在2025/7/30 12:54:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS 61 PS61.DXAGPHDMAX液位计2台
  • 许毅 在2025/7/4 19:13:00留言
  • 详细留言:VEGA公司的液位雷达,型号VEGAPULS 6X 型液位雷达,接口直径为 3 英寸(DN80),适用于液体或固体物料的连续液位测量。
