为什么螺杆式空压机不能启动呢?有可能是开机前没有认真检查或者是空压机出现故障了,多种不同的原因是否困扰着您,使用10立方螺杆式空压机?时遇到这种情况您是否会考虑到以下的这些原因呢?
一、接触器未闭合,可能是电气方面的原因
1、检查空压机电源接线是否正确,电源开关是否已合上,电源保险丝是否被熔断,电源电压是否达到额定电压的90%或以上。
2、检查螺杆式空压机电源所有压力继电器各元件是否有损坏,压力继电器给定值是否合适。
3、检查空压机温度控制器感温包内工质是否有泄漏,控制器各元件有无损坏,温度指示位置调节得是否合适。
二、接触器已闭合,可能是电动机故障或空压机发生机械故障
1、检查电动机接线相序是否正确,用万用表欧母档洲试,看电动机绕组有无短路或断路。
2、检查螺杆式空压机的运转部件是否因为润滑不够或间隙过小而发生抱轴、卡缸。发生抱轴或卡缸故障时,应排除润滑油中的杂质,更换新的润滑油,并保证油路畅通。
三、其他原因及处理方法
1、外界三机电源断电或欠相。检查电闸及测量三相电压。
2、紧急停止按钮故障或电线松脱。检查紧急停止钮,打开及检查电线有无松脱。
3、空压机处于自动停车状态或出口开关未打开。检查出口压力是否高于设定。
4、变压器故障或线脱落。变压器更换新品或将电线重新连接。
5、控制面板故障。更换控制面板。
6、启动器线圈故障或接点接触不良。更换启动器或接点检查及保养。
7、空压机处于故障状态。将故障排除。
8、传动皮带断裂。安装新的皮带。
9、电源开关跳脱或保险丝断开。检查电器回路后开关复原。
10立方螺杆式空压机不能启动,认真分析总会得到解决。需要购买10立方螺杆式空压机的朋友可以找我们,设备启动平稳,噪音低,适合多种行业工况使用。
【来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com】
