深圳市稳超科技有限公司
  • 17立方螺杆式空压机,使用时操作员要清楚这些步骤
  • 发布时间:2019/12/5 13:42:05   修改时间:2019/12/5 13:42:05 浏览次数:1311
  • 机动灵活的机器往往能带来很大的效率,17立方螺杆式空压机在使用时有一些步骤还是需要注意的,主要也是为了操作员的安全考虑,有哪些呢?认真阅读以下内容你就明白了。
    一、开机前
    1、检查各运动部位是否灵活,各联接部位是否紧固,润滑系统是否正常,电机及电器控制设备是否安全可靠。
    2、空压机操作前应检查防护装置及安全附件是否完好齐全。
    3、接通水源,打开各进水阀,使冷却水畅通。
    4、检查排气管路是否畅通。
    5、检查注油器内的油量,油量应不应低于刻度线值,油池中润滑油应在标尺范围内。
    6、操作人员不准穿着宽松衣服,戴领带及首饰(留长发需戴安全帽),女工应戴工作帽,作业前时必须扎紧袖口、理好衣角、扣好衣扣。
    ?17立方螺杆式空压机
    二、操作过程中
    1、保证空压机在无载荷状态下启动,待空载运转情况正常后,再逐步使空压机进入负荷运转。
    2、正常运转后,应经常注意各种仪表读数,并随时予以调整。检查电动机温度是否正常,各机件运行声音是否正常,吸气阀盖是否发热,吸气阀的声音是否正常。
    3、空压机操作2小时后,需将油水分离器、中间冷却器、后冷却器内的油水排放一次,储风桶内油水每班排放一次。
    4、空压机操作时,应注意长期停用后,首次起动前,必须盘车检查,注意有无撞击、卡住或响声异常等现象。
    三、操作完成后
    作业完毕后,应立即按下停机按钮,等待指示灯熄灭并切断电源,注意须等机器完全停止后才能离开。
    17立方螺杆式空压机
    四、紧急情况
    1、空压机操作中发现润滑油终断或冷却水终断,水温突然升高或下降,排气压力突然升高,安全阀失灵等情况时,应立即停机,查明原因,并予以排除。
    2、一旦发生设备安全事故,应立即切断电源就地救援,同时保护好事故现场并立即向上报告。
    17立方螺杆式空压机工作效率高,产能就大,货源就充足,减小断货的可能性。17立方的排气量相当于90kw的螺杆式空压机,如果您需要购买可以咨询我们,英格索兰品牌,厂家直销,售后有保障。
    【来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com】
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
