当人处于的环境温度过高时,就会出现头昏、恶心和呕吐等现象,严重的甚至会使人休克。我们的螺杆式空压机常常会有一系列的故障,高温故障就是出现比较多的一种,当出现高温故障时我们应该马上停机检查,螺杆式空压机高温故障的温度变化范围相关检查如下。螺杆式空压机高温的检修要求:机房温度在许可的范围内,油位在正常状态。检查螺杆式空压机测温元件是否有故障,可以用另外的测温仪器进行校对,如果确认测温元件无问题,再检查油冷却器进出口的温差,正常在5~8度之间。
温度大于正常范围
温度大于正常范围说明机油流量不足,油路有堵塞,或温控阀未完全开启,请检查机油滤清器,用替代油滤要考虑是否流量不足,有前置初滤的请检查。
有些机型有机油流量调节的请先调节到最大,检查温控阀是否正常,可以取下阀芯,封闭温控阀的一端,不要让机油全部通过冷却器,如果以上方式未能解决,就要考虑油路是否有异物堵塞。
温差小于正常范围
温差小于正常范围证明是散热不良,水冷机请检查是否进水量不足,进水水温是否过高,是否冷却器结水垢,是否冷却内有油垢,风冷请检查是否散热器太脏,是否散热风扇异常,风量不足,有风管的是否风管堵塞,是否风管太长,未加接力风扇,接力风扇未开启或者接力风扇故障。是否散热器内有油垢。
温差在正常范围
温差小于正常范围机器依然高温,说明机头高温故障,应检查是否超压运行,油品不对或油质老化,还是机头轴承问题甚至端面摩擦。另外,有断油阀的,要检查螺杆式空压机是否有故障,断油阀故障一般会开机就跳,温度直线上升。
螺杆式空压机高温故障对是对设备的损害很大,一定要提前预防,按时巡检,定期保养,才能降低企业的维护成本。您的螺杆式空压机高温故障不知如何解决,深圳英格索兰空压机直销厂家深圳稳超可以为您提供维修保养服务,需要选购空压机设备的可以咨询我们。
【来源:深圳市稳超科技有限公司 https://www.szwenchao.com】
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
