在液位测量设备不断迈向高精度、小型化、智能化的趋势下,计为自动化推出的 迷你雷达液位计 受到越来越多行业用户关注。为了能提前更全面、更真实地评估这款产品的性能,有意向客户特意 自费委托专业第三方测试机构 进行了全量程的干涉仪对比测试与校准分析。结果显示,这款迷你雷达液位计不仅在精度、线性度上表现卓越,其整体稳定性更是明显优于行业同类产品的平均水平。
测试采用精密干涉仪作为参考标准,对 计为迷你雷达液位计 从零点到 26 米以上的量程进行了连续测量。测得偏差范围为 0~49.11 mm,在最长测试距离约 28.014 米时,偏差百分比仅为 0.76%,而全程平均偏差百分比仅约 0.24%,远低于行业要求的误差水平。
这样的表现,对于一款小型化、低功耗的 80GHz 高频计为迷你雷达液位计 而言,已达到甚至超过行业中部分更高价格产品的性能水准。无论是短距的小量程变化,还是长距离的弱回波条件,计为迷你雷达液位计都能保持持续稳定的输出,没有出现漂移、跳变等行业常见的问题。
客户也对比使用了 同行同类液位计 进行测量。测试结果显示:
同行液位计在长距离(20 米以上)测量中,偏差可达到 5~12 cm,全程平均偏差约 0.8%~1.2%,明显高于计为迷你雷达液位计的 0.24% 平均偏差。
在弱回波或小量程变化条件下,同行产品存在 输出跳变、偶尔漂移 的现象,而计为迷你雷达液位计则始终保持平稳连续的测量曲线。
产生这种差距的主要原因包括:
1. 自主算法与信号抗干扰能力:计为迷你雷达液位计采用 自主研发的软件算法(已申请软件著作权),通过高精度回波分析和信号滤波处理,有效抑制多路径反射、管道振动、泡沫、气泡以及粘稠液体对测量信号的干扰。相比之下,部分同行产品在弱回波或复杂工况下容易出现漂移、跳变或测量不稳定的问题。
2. 高频天线设计与方向性控制:80GHz 高频天线采用精密定向设计,提高了回波信号接收效率,弱回波条件下也能获得高信噪比信号。
3. 小型化与低功耗设计优势:计为迷你雷达液位计在硬件集成和能耗优化上表现突出,减少了电子噪声和系统漂移的可能性。
综合来看,计为迷你雷达液位计 在精度、稳定性和可靠性方面均明显优于对比产品,尤其在 长距离测量、弱回波以及复杂工况 下,差距尤为明显,体现出国产高端雷达液位计在技术水平和工程适应性上的领先优势。
在逐点测量之外,专业机构还对数据进行了线性校准分析,以检验雷达在全量程区间的线性一致性。回归模型结果为:
真实距离=0.9986×测量值?1548.03
其中斜率 0.9986 接近 1,说明雷达量程解析几乎不存在系统性比例偏差;截距 -1548.03 mm 与现场记录的初始偏移 1544 mm 高度吻合,进一步证明设备误差主要来自初始零点偏移,而非量程非线性误差。换句话说,迷你雷达液位计在整个测量区间的线性度保持非常优异,是真实工况下可轻松校准并长期维持高精度的仪表。
这些来源于客户主导、真实工况模拟环境下的测试结果,使测量表现更具可信度,也证实迷你雷达液位计的高性能并非参数理论,而是实际可重复验证的稳定能力。
迷你雷达液位计采用先进的 80GHz FMCW(调频连续波)高频雷达技术,具备更窄波束角、更强空间分辨率,在蒸汽、泡沫、扰动、弱回波等复杂环境中仍能精准识别有效信号。设备通过发射高频电磁波,接收物料表面的反射波,混频得到中频信号,并通过快速傅里叶变换(FFT)分析频谱以计算 TDR(飞行时间),最终得出液位高度。整个信号链路抗干扰能力强,响应快速,适用于对测量稳定性要求极高的应用场景。
作为一款“小体积、高精度、低成本”的液位测量方案,迷你雷达液位计实现了 ±1 mm 的高精度和 30 米的最大量程,既适合水文水务中的大范围监测,也适用于工业现场的小量程和简单工况料位测量。设备内置简易显示功能,现场查看直观;支持 HART / Modbus 通讯协议,并集成 蓝牙 5.0,可通过“计为智控?”微信小程序实现无线调试与监控,配合云端网络,还能进行远程调试、远程升级、远程监控,有效提升运维效率。
为了确保长期稳定测量,迷你雷达液位计搭载计为自主研发的智能回波学习算法,具有虚假回波识别、多层回波分离与动态追踪功能,能够自动适应工况变化,无需频繁维护。设备采用轻便、防晒的尼龙一体化外壳(可选金属材质),通过 IP66/67 与 IP68 防护认证,可在 –40℃~80℃ 的恶劣环境中长期工作;支持 G1? 螺纹安装与支架安装,适配二线制 4–20mA/HART 或四线制 RS485/Modbus 输出,具备优秀的现场兼容性。
凭借出色的测试表现与高性价比,迷你雷达液位计正在成为用户替代超声波液位计的理想选择。特别是在水文水务领域,例如河流水位监测、明渠水位、污水处理、水库与水闸监控、市政排水与内涝预警等场景中,其高精度与长期稳定性优势愈发凸显。
客户自费测试与实测校准结果再次证明:迷你雷达液位计不仅是一款技术参数亮眼的新品,更是一款在真实工况中经得起验证、能够持续提供高质量数据的高频雷达仪表。它让高精度液位测量走向大众化,也让国产高端测量设备在行业中展现出越来越强的竞争力。
