· 企业空间 首页 | 资讯 | 技术 | 产品 | 企业 | 博客 | 论坛| 在线研讨会
启栅(上海)自动化设备有限公司
  • 罗斯蒙特644温度变送器
  • 发布时间:2018/3/7 14:45:53   修改时间:2018/3/7 14:45:53 浏览次数:254
  • 罗斯蒙特644温度变送器
  • 罗斯蒙特644温度变送器简介
    * 644顶部接线盒和导轨安装温度变送器针对控制应用领域的高精度和可靠性
    罗斯蒙特644温度变送器是一种用于关键应用领域的理想产品(适用于多种过程环境)。它为各种设备提供高精度测量,充分展示了产品的可靠性。罗斯蒙特644可以与4-20mA/HART或全数字式基金会现场总线协议同时订购。可对每个单元进行配置,以适应各类传感器的输入:热电阻、热电偶、毫伏表或欧姆表。
    * 数字式现场设备提供动力
    采用HART或者现场总线通讯装置可确保高性能和先进诊断技术的良好发挥。由此,这些变送器将信息传递给AMS智能设备管理系统。
    * 变送器与传感器匹配
    对于本质安全装置,只需一只安全栅就可为数台848T型温度变送器将指定RTD传感器的温度阻抗曲线图输入644变送器,而后变送器与传感器可获得完美匹配,避免了传感器的互换性错误,可将精度提高75%。
    * 一体化LCD显示器
    温度测量和诊断功能可以提供即时和精确的过程条件变化情况。
    * 可靠的变送器性能
    644HART变送器符合NAMUR NE21标准,它确保即使是在极为
    * 苛刻的电磁兼容性环境下也能保持一流的变送器性能。此外,
    * 644HART变送器还符合NAMUR NE43和NE89推荐标准。
    * 安装灵活性
    DIN A型顶部接线盒安装变送器适用于各种远程变送器安装外壳,可以一体化或远程安装到一台传感器上。紧凑导轨安装型极其适用于在密集型控制室内狭小空间中的DIN导轨安装。
    罗斯蒙特644温度变送器详细介绍:
    罗斯蒙特644H温度变送器和罗斯蒙特644R智能温度变送器是Rosemount罗斯蒙特温度变送器仪表系列的扩展,可接收2、3、4线的热电阻、热电偶、及电阻和毫伏输入。每台变送器在工厂均进行环境温度特性化,以减少在整个工作温度范围内的测量误差。
    罗斯蒙特644H温度变送器可安装在传感器上的连接壳内组成一体化温度组件,或装于一个接线盒内远离传感器安装;或使用可选的安装组件(00644-5301-0010),将罗斯蒙特644H温度变送器装在导轨上。罗斯蒙特644R温度变送器可直接安装在墙壁上或DIN导轨上。
    罗斯蒙特644温度变送器与传感器直接接线方式相比优异的性能和可靠性,可选的WAGO弹簧夹端子为无需紧固的场合提供了抗振连接方式,可大大减少导线、人工费用,先进诊断功能可减少到现场维修的次数。订购完整的温度变送器和温度传感器组件,可简化安装、规格和订货,从而降低费用。优异的精度、稳定性和抗射频干扰能力,降低过程可变性。
    罗斯蒙特644温度变送器优异的性能和可靠性
    变送器-传感器比对功能,可提高整个系统的测量精度
    温度修正电路,减少环境温度影响
    独立的报警电路,可检测电子板和传感器故障
    性能指标至少达到3σ
    精度:±0.15℃(±0.27oF), Pt100热电阻
    稳定性:±0.1%读数或±0.1℃,以大者为准,12个月,热电阻和热电偶输入
    在传感器量程范围内,量程设置无限制
    可维护性
    与HART375手操器、HART475手操器基于HART协议的系统和基于PC的AMS设备管理系统具有兼容性
    提高过程的效率、质量和生产率
    主要指标
    模拟精度:±0.03% 量程
    数字精度:±0.15℃(±0.27F),Pt100热电阻
    周围环境温度影响:0.003℃/1.0℃,Pt100
    稳定性:一年内误差在±0.1%
    输入:热电偶,Mv,ohm
    输出:4-20毫安,使用HART通讯协议
    供电电压:12.0到42.4伏
    罗斯蒙特644温度变送器选型表
    型号产品描述
    644温度变送器
    变送器类型
    HDIN A头部安装型 - 单传感器输入
    R导轨安装型 - 双传感器输入(仅适用于HART)
    SDIN A头部安装型 - 双传感器输入 (仅适用于HART)
    F现场安装型 - 单传感器输入(仅适用于HART)
    D现场安装型 - 双传感器输入(仅适用于HART)
    输出 头部型现场型导轨型
    A4-20mA,采用基于HART协议的数字信号
    FFOUNDATION现场总线数字信号(包括2个模拟输入功能块和备用链路活动调度器)--
    WPROFIBUS PA数字信号--
    罗斯蒙特温度变送器认证选型表
    产品认证头部型现场型导轨型
    危险场所认证(有关可用性,请向厂家咨询)AFWAA
    NA未认证
    E5FM隔爆,防尘燃-
    I5FM本质安全;非易燃
    K5FM隔爆,本质安全,非易燃;防尘燃-
    NKIECEx 防尘---
    KCFM和CSA本质安全和非易燃----
    KBFM和CSA:隔爆。本质安全---
    KDFM、CSA和ATEX隔爆、本质安全-
    I6CSA本质安全
    K6CSA隔爆;本质安全;非易燃;防尘然-
    I3中国本质安全----
    E3中国防火--
    N3中国N型----
    E1ATEX防火-
    N1ATEX n型-
    NCATEX n型组件-
    K1ATFX防火;本质安全;n型;防尘-
    NDATFX防尘然-
    KACSA和ATEX;隔爆;本质安全,非易燃---
    I1ATEX本质安全
    E7IECEx 防火-
    I7IECEx 本质安全
    N7IECEx n型-
    NGIECEx n型组件-
    K7IECEx 防火;本质安全;N型;防尘---
    I2INMETRO本质安全----
    E4TIIS防火---
    E2INMETRO防火--
    EM海关联盟技术法规(EAC)防火--
    IM海关联盟技术法规(EAC)本质安全--
    KM海关联盟技术法规(EAC)防火,本质安全--
    罗斯蒙特644温度变送器附件选型表
     头部型现场型导轨型
     AFWAA
    PlantWeb标准诊断功能
    DC ---
    PlantWeb高级诊断功能
    DA1 ---
    外壳选项
     外壳型式材质入口直径
    J5通用接线盒,2个入口铝制M20×1.576毫米(3英寸)--
    J6通用接线盒,2个入口铝制1/4-14NPT76毫米(英寸)--
    R1罗斯蒙特接线盒,2个入口铝制M20×1.576毫米(3英寸)--
    R2罗斯蒙特接线盒,2个入口铝制1/4-14NPT76毫米(3英寸)--
    J1通用接线盒,3个入口铝制M20×1.589毫米(3.5英寸)--
    J2通用接线盒,3个入口铝制1/4-14NPT89毫米(3.5英寸)--
    D1现场安装双室外壳,2个入口铝制M20×1.589毫米(3.5英寸)----
    D2现场安装双室外壳,2个入口铝制1/4-14NPT89毫米(3.5英寸----
    J3通用接线盒,3个入口铸造不锈钢M20×1.589毫米(3.5英寸)--
    J4通用接线盒,3个入口铸造不锈钢1/4-14NPT89毫米(3.5英寸)--
    J7通用接线盒,2个入口铸造不锈钢M20×1.576毫米(3英寸)--
    J8通用接线盒,2个入口铸造不锈钢1/4-14NPT76毫米(3英寸)--
    R3罗斯蒙特接线盒,2个入口铸造不锈钢M20×1.576毫米(3英寸)--
    R4罗斯蒙特接线盒,2个入口铸造不锈钢1/4-14NPT76毫米(3英寸)--
    S1接线盒,2个入口抛光不锈钢1/4-14NPT76毫米(3英寸)--
    S2接线盒,2个入口抛光不锈钢1/4-14NPT76毫米(3英寸)--
    S3接线盒,2个入口抛光不锈钢M20×1.576毫米(3英寸)--
    S4接线盒,2个入口抛光不锈钢M20×1.5,M24×1.476毫米(3英寸)--
    安装支架
    B4316不锈钢U型螺栓安装支架,2英寸管道安装-
    B5L型安装支架,适用于2英寸管道或面板安装-
    显示屏和界面选项
    M4带本地操作界面的LCD显示屏---
    M5LCD显示屏-
    软件组态
    C1RIQI ,描述符和消息定制组态(订购时需要提供CDS)
    增强的性能
    P8增强的变送器精度和稳定性---
    报警水平组态
    A1NAMUR报警与饱和水平,高位报警--
    CNNAMUR报警与饱和水平,高位报警--
    C8地位报警(标准罗斯蒙特报警和饱和值)--
    线路滤波器
    F550Hz线路电压滤波器
    F660Hz线路电压滤波器
    传感器量程调校
    C2变送器-传感器匹配-根据专用的罗斯蒙特热电阻标定表(CVD常数)进行调整
    5-点标定选项
    C45点标定。使用选项代码Q4生成标定证书
    标定证书
    Q4标定证书。3点标定和证书
    QP标定证书以及防篡改密封件--
    安全质量认证
    QT符合IEC61508安全认证,带FMEDA数据证书---
    船载认证
    SBS美国船级社(ABS)型式认证--
    SBV法国船级社(BV)型式认证--
    SDN挪威船级社(DNV)型式认证--
    SLL劳埃德级社(LR)型式认证--
    外部接地
    G1外部接地组件-
    瞬变保护
    T1 ---
    电缆密封接头选项
    G2 -
    G7 -
    盖链选项
    G3 --
    导线管电气连接器
    GE --
    GM --
    外部标签
    EL --
    HART版本组态
    HR5 ---
    HR7 ---
    组装至选项
    XA -
    加长式产品质保
    WR3
    WR5
    罗斯蒙特温度变送器订购咨询电话:021-51619002
启栅(上海)自动化设备有限公司一直致力于将国外先进的仪器仪表引进中国。我们的经营理念是:优质的产品+完整的解决方案+终身服务。多年的耕耘,我们为国内外两千多家客户提供了优质的进口产品、设备和良好的服务。我们引进的产品已广泛应用于…  更多>>
启栅(上海)自动化设备有限公司
联系人:陈小姐
地址:美丹路222号1303室
邮编:201907
电话:021-66020232
传真:021-33321151
公司网址:http://www.qs-inst.com/
  • 在2019/3/18 9:45:00留言
  • 详细留言:MTL5544D 块 100
