· 企业空间 首页 | 资讯 | 技术 | 产品 | 企业 | 博客 | 论坛| 在线研讨会
  • 特价CAI分析仪
  • 发布时间:2018/2/2 11:09:14   修改时间:2018/2/2 11:09:14 浏览次数:535
  • 美国CAI分析仪 CAI检测仪 CAI过程分析仪
    上海秋腾贸易有限公司优惠供应美国CAI分析仪 CAI检测仪 CAI过程分析仪
    CAI过程分析仪用以连续测量二元气体中的氢,氦或氩气含量,并提供4-20mA模首先选用某种气体作为参比气,将参比气和样气分别通过两个连有铂电阻的测量腔,由于含参比气的导热率固定不变,而含样气的导热率随气体含量改变,所以测出温差即可得到样气的含量。应用以下行业中的H2测量—半导体行业—电厂制氢设备—钢厂气化炉—生物燃料再生—燃料电池测试—烘干炉空分制气中Ar, He & H2检测技术指标基本参数测量组份He, Ar, H2, CH4, CO2测量量程见附表输出信号4-20 mADC, 0-1 VDC, 0-10 mVDC –最大负载550Ω供电100 to 240 VAC@ 50/60 Hz,   功耗. 50VA环境温度-5 to45°C环境湿度小于90% RH安装镶入式面板安装外部尺寸240mm(高)x 192mm(宽)x 213mm(深)重量5~6公斤样气流量大约1升/分钟测量指标重复性±1% of  满量程漂移零漂: 小于±2% of FS (H2 / N2)量程漂移: 小于±2% of FS(H2 / N2)响应时间@90%小于60秒(0.4L/min)可选高速响应10秒)测量条件温度0 to50°C样气流量0.4±0.05 L/min.颗粒度小于100mg/NM3,最大颗粒:0.3mm压力小于10kPa腐蚀性气体禁止湿度低于饱和点2°C校准气零气: 同参比气量程校准气: 测量量程的80%选件线性响应±2% of F.S.继电器输出 干扰气的测量 自动校准功能包括零点和量程自动校准RS-232C串口通讯 表一:测量成份和量程测量气背景气可选量程输出信号特性H2*N2 (CO2, Ar, He)0 to 3, 5, 10, 20, 50, 80, 100%100 to 90, 100 to 80%100 to 90%线性输出HeN2 (CO2, Ar) O2, Air0 to 5, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100%100 to 90, 100 to 80%100 to 90%线性输出 ArN2, O2, Air (He)0 to 10, 20, 50, 80, 100%100 to 90, 100 to 80%0 to 20%, 100 to 90%线性输出CH4N2 (CO2, Ar, He)0 to 20, 40, 50, 60, 80, 100%100 to 80%非线性CO2N2, O2, Air (He)0 to 10, 20, 50, 100%100 to 90, 80%0 to 10, 20%线性输出。
  • 张先生 在2019/1/16 14:50:00留言
  • 详细留言:海上实时监测NOx、O3.空气采样总管能不能设计加上除盐装置
  • 唐群 在2018/11/27 15:45:00留言
  • 详细留言:AKO-D14123-F0003数字温控显示器,价格多少,含开增票
  • 小周 在2018/10/24 11:05:00留言
  • 详细留言:Farris safety Relief valve Type /Part number 27DA23-M20/S4 TAG No Inlet 1/2" Outlet 1" ORIFICE D API0 110 in2.71mm2 ASME 125 m2 81mm2 Customs tarif code - Export Control Commedity Number Valve 8481 40 00 00/EAR99 这个有吗
  • 羅昊文 在2018/10/8 18:52:00留言
  • 详细留言:Vishay "IMC1812ER100K"現貨
  • 徐得菊 在2018/7/24 11:53:00留言
  • 详细留言:ATB电机
