4路DI 4路DO RS485智能采集器
特点:
4路数字量输入;
4路数字量输出;
数字量输出与系统完全隔离;
采用Modbus RTU 通信协议;
RS485通讯接口提供光电隔离以及每线600W的浪涌保护;
电源具有良好的过流、过压、防反接保护功能;
结构小巧,无需安装;
低功耗设计,无需散热装置。
概述:
C2000 KD44是具有高性价比且稳定可靠的数字量采集设备。具有4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DO采集和控制。
本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244、M281、M2A8等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
技术参数:
电源
电压 9-27VDC
电流 100mA&12VDC
防雷保护级别 1.5KW(静电放电)
过压过流保护 30V/500mA
RS485
接口形式 RS485
波特率 1200-115200bps
传输距离 1200米
防雷保护级别 600W(静电放电)
过压过流保护 60V/200mA
DI接口
接口形式 干接点
接口数量 4路
触发电压 小于1V为0,大于2.8V为1
触发电流 1MA
防雷级别保护 600W(静电放电)
过压过流保护 60V/200mA
DO接口
接口形式 C型继电器
接口数量 4路
触点容量 2A/30VDC 1A/125VAC
过压过流保护 30V/3A
工作环境
操作温度、湿度: -25℃~85℃,5~95%RH不凝露
存储温度、湿度: -60℃~125℃,5~95%RH不凝露
外观
尺寸 80.5*50*29mm
