KEM流量计、KEM质量流量计、KEM螺旋流量计、KEM正齿轮流量计、KEM微流量流量计、KEM齿轮流量计、KEM斜齿轮流量计、KEM涡轮流量计、KEM热式质量流量计、KEM科里奥理质量流量计
上海轶舜国际贸易有限公司特价供应德国KEM流量计、KEM质量流量计、KEM螺旋流量计、KEM正齿轮流量计、KEM微流量流量计、KEM齿轮流量计、KEM斜齿轮流量计、KEM涡轮流量计、KEM热式质量流量计、KEM科里奥理质量流量计、KEM混度计
螺旋流量计
用于测量聚酯、聚合物、密封材料、石化产品、油脂、油、胶、重油等。测量范围0.01…400 l/min、粘度1 x 106mm2 /s 、线性测量值的±0.25%、压力最大400bar、温度最大+150℃、(高于此温度需要特殊订货)。
齿轮流量计
用于测量油漆、醇和化学试剂、涂蜡、胶、PVC、混合剂等…测量范围0.005…1,000 l/min、粘度5…25,000mm2 /s 、线性测量值的±0.5%
压力最大630bar、温度最大+180℃(高于此温度需要特殊订货)。
TGM热式质量气体流量计
适用于测量纯净的非腐蚀性气体和混合气体、测量范围0.1…150Kg/h、线性测量值的±2.0%、压力最大10bar、温度-30…+70℃、信号输出0/4…20mA,脉冲。
微流量计
原理:双环活塞式流量计
用于测量添加剂、制药、芳烃/香料、液化气、软化水、液体食品、两种或三种组分介质等。
测量范围0.005…0.25 l/min、粘度0.6…6mm2 /s、线性测量值的±2.5%、压力最大100bar、温度最大 +180℃。
音叉开关FTL20
环境温度:-40...+70℃、介质温度:-40...+100℃、操作压力:-1...+40bar、储藏温度:-40...+80℃、防护等级:IP65;带M12×1起连接器:IP67、介质密度:最小 0.75 g/cm3、介质粘度:最大10,000 mm2/s(cSt)、连接方式:G1/2"或G3/4"、AC输出型、供电电压:19...253VAC 50/60Hz、负载:250mA
DC输出型、供电电压:10...35VDC、负载:250mA。
