· 企业空间 首页 | 资讯 | 技术 | 产品 | 企业 | 博客 | 论坛| 在线研讨会
江苏安科瑞电器制造有限公司
  • 安科瑞Acrel-5000能源管理系统在虹桥05号地块项目的应用
  • 发布时间:2018/3/5 10:59:14   修改时间:2018/3/5 10:59:14 浏览次数:402
    • 吴玲霞
      江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405
      1、引言
      ??目前,我国已经是世界上的第二大能源生产国和消费国,统计显示,我国建筑能耗约占全国总能耗的28%,在我国每年新建的20亿平方米建筑中,其中99%是高能耗建筑;而既有的建筑中,仅有4%采取了节能措施。大型公共建筑不但能耗密度高,而且能源浪费非常严重,具有巨大的节能空间,建筑节能的推广已经势在必行,节能降耗,计量先行。
      ??相关地方规范要求“建筑能耗监测系统应作为新建建筑设备设施系统的组成部分,列入建设规划;虹桥05地块项目又名龙湖虹桥天街项目,项目以舟虹路为界,划分为南北两个街坊。地块总面积7.87万平方米,拟建总建筑面积43.5万平方米,其中地上25.13万平方米,地下18.36万平方米。龙湖虹桥天街项目将建成总面积43万多平米的办公、商业、酒店综合体。在具体功能布局上分为三大区域:精品商业与文化娱乐区、精品酒店及酒店辅楼区、办公及特色商业区。本项目属于大型公共建筑,上海能耗监测设计依据主要是《DGJ68-2068-2012》公共建筑用能监测工程技术规范。
      2、设计依据
      ??DGJ08-2068-2012 《上海市公共建筑用能监测系统工程技术规范》
      ??《评价企业合理用电技术导则GB》
      ??《企业节能规划编制通则》
      ??《企业能源审计技术通则-GB》
      ??GBT23331-2009《能源管理体系要求》
      ??GB-50052-2009 《供配电系统设计规范》
      能耗计量装置国家及行业标准
      ??DL/T 645-1997       多功能电能表通信规约
      ??DL/T 645-2007       多功能电能表通信规约
      ??GB/T 19582-2008       基于Modbus协议的工业自动化网络规范
      3、系统架构
      ??安科瑞Acrel-5000建筑能源管理系统根据上海虹桥05号地块项目现场实际情况组网,整体网络结构采用屏蔽双绞线直接接至区域采集器,再通过光纤网络将数据上传至服务器上。
      ??该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如系统结构图所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。
      系统结构图
      4、系统软件模块
      综合能耗主界面
      反映建筑物当年用能各分类能耗和折算为标准煤的综合能耗,并计算得到单位面积能耗;
      建筑物中的能耗分类虽然较多,但是能通过表计计量的主要有电、水、气、可再生能源,界面下方显示这四类能耗的当日逐时用能曲线;单击每个分类能耗的上部区域,可跳转到该分类能耗的用能分析主界面;
      可通过下拉框切换建筑物,建筑物图片可根据项目要求替换;
      分类能耗主界面
      反映某分类能耗(例如电)当日及昨日同期、当月及上月同期、当年及上年同期的用能及对比,增长百分比及增加值;
      反映某分类能耗过去48小时、过去31天、过去12个月、过去3年的用能趋势;
      反映某分项能耗的当月用能饼图;
      反映某分类能耗当年各月用能同比分析图;
      分类能耗支路用能统计报表
      可灵活选择支路,并统计某段时间内支路用能的日、月、周、季、年用能;
      通过透视表功能强大,用户可进行多种数据统计,并对数据进行组合排序;
      统计数据可通过柱状图、点线图、堆积图、饼图等多种图表展示;
      统计数据可导出至Excel;
      分类能耗支路非工作日用能
      统计对各支路工作日和非工作日用能,非工作日可通过系统灵活设置
      统计数据可导出至Excel;
      分类能耗支路同比分析
      统计各支路当年每月用能及去年同期用能;
      分类能耗支路用能集抄
      查询各支路任意两个时间的表计读数,并计算出差值;
      时间精度到分钟;
      分类能耗支路分时段用能趋势分析
      可查询任一支路某段时间内的用能参数(例如电压、电流、功率、功率因素等),具体可查询的参数与安装的仪表和系统配置有关,查询时不可跨月;
      数据以图表或表格的形式显示,图表可通过鼠标操作放大、缩小、移动;可对数据进行排序(最大值、最小值);
      数据可导出至Excel;
      配置选项
      ??依照相关技术规范配置建筑物的基本信息,例如:建筑功能、建筑面积、空调面积、建筑地址等,其中建筑面积等信息将用能单位面积能耗分析;
      ??配置项目中使用的仪表的类型、型号、生产厂家等基本信息,并添加该型仪表所能提供的监测参数信息,此处配置情况影响能耗统计、分时段用能统计、参数查询功能;
      ??配置项目中使用到的所有计量仪表,保存计量仪表的地址、变比、对应的采集器、代码、监测回路的名称等信息;
      ??配置分项能耗统计时涉及到的计量表计、所占比例、运算方式等信息,可根据项目情况灵活配置,此处配置信息将影响各分类能耗分项用能分析小模块中的功能;
      ??配置各部门用能对应的计量仪表、运算方式、所占比例以及部门用能计划,完成此项配置后将启用部门能耗分析功能模块;
      ??配置建筑物中某用能区域对应的计量仪表、运算方式、所占比例,完成此项配置后将启用区域能耗分析功能模块
      5、前景展望
      ??根据上海虹桥05号地块项目能耗运行效果分析,建立典型能耗分析模型,统一分析。
      ??建立建筑能耗计量体系,把握建筑能耗,发现能耗黑幕,节能改造更有针对性,同时通过计量收费、绩效考核等管理措施巩固节能改造成果。
      ??选择节能设备(变频器、热量回收装置)。
      ??再好的节能设备,管不住浪费也无法发挥节能效果,通过增加自动化节能设备,制定设备运行策略,减少人为干预,集中管控,使节能设备正在实现节能。
      ??通过能耗监测系统提供的同环比分析数据量化节能改造成果,最大程度的展现节能效果。
      6、结束语
      ??大型公共建筑总面积不足城镇建筑总面积的4%,但总能耗却占全国城镇总耗电量的22%,大型公共建筑单位面积年耗电量达到70~300KWh,为普通居民住宅的10~20倍。公共建筑是节能大户和节能重点,做好上海虹桥05号地块项目的节能工作,对促进和带动节能工作,实现节能减排目标具有重要意义。
      参考文献:
      ??[1].住房和城乡建设部技术要求
      ??[2].DGJ08-2068-2012 《上海市公共建筑用能监测系统工程技术规范》
      作者简介:
      吴玲霞(1989-),女,本科,江苏安科瑞电器制造有限公司,技术工程师。
      传真:0510-86179975   手机:18860995182(微信同号)   QQ:2880635306
江苏安科瑞电器制造有限公司,是安科瑞电气股份有限公司(股票代码:300286.SZ)全资子公司,注册资本9186.02万元,是一家集研发、生产为一体的江苏省高新技术企业。 公司的一期工厂于2006年6月竣工并正式投入使用,厂房面积10000平方米,采用无铅化…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司
联系人:吴玲霞
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:18860995182
传真:0510-86179975
公司网址:http://www.jyacrel.cn/
  • 商先生 在2018/2/19 0:39:00留言
  • 详细留言:如何代理公司产品
  • 宗治堂 在2018/1/13 11:52:00留言
  • 详细留言:求解决方案:20台35kv箱式干变压器构成变电站;五遥(光纤通 讯 )和楼宇空调、通风、照明、保安监控、消防等采用rs-485通讯的计算机监控系统(高、低压端电流、电压互感器、rs-485输出的有无功功率、功率因数一体化仪表)硬件、软件的报价。谢谢合作!
  • 张小姐 在2015/3/30 11:49:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO电涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO振动传感器:http://www.eprostore.com/zhendong/ EPRO电感式位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO电感式传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO校验设备:http://www.eprostore.com/jiaoyan/
  • 张小姐 在2015/3/30 11:48:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO:http://www.eprostore.com EPRO传感器:http://www.eprostore.com 德国EPRO:http://www.eprostore.com EPRO变送器:http://www.eprostore.com/biansongqi/ EPRO模块:http://www.eprostore.com/mokuai/ EPRO探头:http://www.eprostore.com/tantou/ EPRO前置器:http://www.eprostore.com/qianzhiqi/
  • 王力 在2015/3/17 10:31:00留言
