步进电机是一种将电脉冲转化为角位移动的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(即步距角)。脉冲频率决定了步进马达的旋转速度,它的旋转角度由脉冲数决定。数字信号能用于开环空话子,它不依赖于反馈结构;另一方面,布距角单位由转子与定子的机械结构决定。
高扭力、高响应、小步角、高精度、重量轻、无电刷、具有一定自锁力
两相步进电机
·高扭力,高响应
·小步角,高精度
·重量轻,高品质
·在无激磁的状态下,有一定的自锁力,因为电机使用永久磁铁
五相步进电机
·高扭力,高分解能
·全步为0.72·半步为0.36·分解能是两相步进电机的2.5倍
·低震动,高转速
·响应快
多摩川TAMAGAWA
两相1.8度步进电机
法兰为20MM的产品TS3692N1,N11;TS3692N41,N51;TS3692N2,N12;TS3692N42,N52;
法兰为28MM的产品TS3641N1E1,N11E1;TS3641N1E2,N11E2;TS3641N2E3,N12E3
法兰为35MM的产品TS3214N12,TS3214N13;TS3214N15;TS3214N16;
法兰为39MM的产品0.45度TS3216;TS3216N1;0.9度产品TS3166;TS3166N17;TS3166N18;
TS3166N20;1.8度产品TS3139N11;TS3139N13;
法兰为42MM的产品TS3617N1E1,N11E1;TS3617N1E2,N11E2;TS3617N1E3,N11E3;
TS3617N2E4,N12E4;TS3617N2E5,N12E5;TS3617N2E6,N12E6;TS3617N2E7,N12E7;
TS3617N3E8,N13E8;TS3617N3E9,N13E9;TS36617N3E10,N13E10;
法兰为42MM的高扭矩产品TS3617N502,N602;TS3617N503,N603;TS3617N504,N604;
直径为46MM的产品0.9度TS3218;TS3218N5;1.8度的TS3218N35;
法兰为50MM的高扭矩产品TS3621N1,N11;TS3621N2,N12;
法兰为56.4MM的产品0.9度TS3090N14;TS3090N6;1.8度:TS3103N2E9;TS3103N1E13;
TS3103N255;TS3103N40;TS3103N3E1;TS3103N3E2;TS3103N290;TS3103N4E11;TS3103N4E12
法兰为56.4MM的同扭矩产品:0.9度TS3690N1E1,N11E1;TS3690N1E2,N11E2;TS3690N1E3,N11E3;
TS3690N2E4,N12E4;TS3690N2E5,N12E5;TS3690N2E6,N12E6;TS3690N2E7,N12E7;
TS3690N3E8,N13E8;TS3690N3E9,N13E9;
1.8度产品:TS3653N131,N11E1;TS3653N1E2,N11E2;TS3653N1E3,N11E3;
TS3653N2E4,N12E4;TS3653N2E5,N12E5;TS3653N2E6,N12E6;
TS3653N3E7,N13E7;TS3653N3E8,N13E8;TS3653N3E9,N13E9;TS3653N4E12,N14E12;
法兰为60MM高扭矩产品:TS3606N1E1,N11E1;TS3606N1E2,N11E2;TS3606N1E3,N11E3;
TS3606N2E4,N12E4;TS3606N2E5,N12E5;TS3606N2E6,N12E6;TS3606N3E7,N13E7;
TS3606N3E8,N13E8;TS3606N3E9,N13E9;TS3606N4E10,N14E10;TS3606N4E11,N14E11;TS3606N4E12,N14E12;
法兰为82.6MM产品:TS3134N316;TS3134N52;TS3134N317;TS3134N1E2;TS3134N319;TS3134N2E8;
法兰为86MM高扭矩产品:TS3684N1E3,N11E3;TS3684N2E6,N12E6;TS3684N3E8,N13E8;
两相步进电机驱动器:
2035O;AU9110;AU9114;
台湾大内EXTION的两相步进电机驱动器型号有:
EXD2015,EXD2015M,EXD2020M-N,EXD2040M,EXD2060M,EXD2120N;
103H546-0410 103H546-0440 103H548-0410 103H548-0440
103H549-0440 103H6704-0710 103H7121-4940
103H7123-0410P 103H7123-0440P 103H7123-5010 103H7123-6211 103H7123-6241 103H7126-04130 103H7126-04480
103H7126-0710 103H7126-0710P
103H7126-0722P 103H7126-0740P
103H7126-5040 103H8221-0411 103H8221-0941 103H8222-5111
103H8223-5111 103-7711-0140 103H5333-0340 103-7500-5010 103-7515-5040
103-89573-7041 103H7521-7051 103H7522-7051 103H8582-8041 103H89583-8041
