西门子SITRANS FM520系列电磁流量计 由FMS500 传感器结合全新的FMT020 变送器,性能全面提升,为所有水和废水应用提供经济高效的解决方案。
测量精度 ±0.3% 和 ±0.5% 可选。
口径范围为DN15 ~ DN2000
具有以下技术亮点:
●零前后直管段安装能力
●NBR 衬里,适用于所有水和废水处理应用
●EPDM 衬里专门用于需要饮用水认证的应用场合
●更高的低流量精度,可用于漏水检测
● 结构坚固,无活动部件,可多年免维护运行
● 可在现场将标准传感器简单升级到 IP68,以便于地下安装、长期水下浸没安装。
● 集成接地电极 - 许多应用中可以省掉接地环
●内置长度符合 ISO 20456 标准(最大口径 DN400 mm)
●SENSORPROM? 技术可自动上传启动设置和校准数据,便于调试
●设计用于现场验证,便于性能检查
●符合 ISO 4064、OIML R49 和 EN 14154 标准
●正向、反向和净流量 3 种累加器
● 多语言菜单式操作
●通讯总线: HART, PROFINET, EtherNet/IP, MODBUS?RTU 等
● 通过 SIMATIC PDM 和 Webserver 进行集成式自我验证。
SITRANS FM520是西门子依赖30多年流量仪表测量经验,并结合西门子EcoTech技术,突显该产品在一系列可持续发展标准方面的出色表现,新的产品设计有4大特点:
1、更坚固,更耐用。外壳具有更宽的环境温度工作范围,满足NEMA 4X IP68 标准,并且具有高达7焦耳的抗冲击性,从而提高设备的耐用性和寿命。
2、更多应用功能。能同时测量体积流量、介质流速和电导率,它还提供空管监测和设备自检等增强诊断功能,并配有用于过程控制的多功能输入/输出通道,38万像素图形显示屏,4个电容式触摸按键,支持中文显示。
3、更便于操作,易于维护。SENSORPROM 外置存储芯片可自动使用传感器标识、校准数据等。 通过快速启动向导,帮助客户快速设置各种重要参数。模块化的产品和丰富的备件便于维护,全面的设备检查、自诊断和自我验证功能,通过独特的内部和外部的检验功能实现流量计按照国际最高标准的连续自我验证。
4、更可持续和数据互联性。助力客户做出更具有可持续性选择,实现碳达峰及碳中和目标。该系列产品可以提供产品环境声明(EPD),在这个声明中,我们可以看到与前代产品相比在全生命周期的能源消耗减少15%。较少的材料用量产品更减重和减少高度尺寸,易于拆卸,包装完全可回收更低碳环保。通过模块化的多种工业协议轻松实现数据传输并实时多参数检测,例如流量、流速、电导率等。
此外该产品所有规格生产都是由100%使用可再生能源电力的生产设施制造,西门子新产品系列旨在突显该产品在一系列可持续发展标准方面的出色表现。
