MGate MB3660-8-2AC:Modbus 网关,双网口,双交流电源输入,8 个RS-232/422/485 串口,0 ~ 60℃工作温度
简介
MOXA Modbus 网关MGate MB3660-8-2AC是具有冗余功能的Modbus 网关,可实现Modbus TCP 与Modbus RTU/ASCII 协议之间的相互转换。最多可访问256台Modbus TCP Master/Client 设备,或连接128 台ModbusTCP Slave/Server 设备。MGate? MB3660 带I 型号的产品具有2KV 隔离保护,适合各类变电站应用。MGate MB3660 系列可轻松将Modbus TCP 和Modbus RTU/ASCII 进行整合。其所提供的各类功能,使网络集成更轻松,更灵活,并且兼容几乎所有的Modbus 网络。
对于大规模Modbus 应用,MGate MB3660 网关可将大量的Modbus 节点接入同一个网络。MB3660 系列的8 口设备最多可管理248 个串口从站节点,16 口设备最多可管里496 个串口从站节点(Modbus 总线定义Modbus ID 从1至247)。每个RS-232/422/485 串口可根据Modbus RTU 或Modbus ASCII,以及不同波特率进行单独配置,这样可以藉由一台Modbus 网关将两种不同的网络与Modbus TCP 进行整合。
新功能Command Learning,提升工作性能
MOXA Modbus 网关MGate MB3660-8-2AC提供两种通讯模式:透传模式与代理模式。在透传模式下,网关把Modbus TCP 和ModbusRTU/ASCII进行协议转换。亦可在串口主站与串口从站之间转换。然而,由于在同一时间下只能有一个modbus 的请求/ 响应指令能被执行,因此其它modbus 设备必须轮流等待指令并响应。这导致整体系统效能的降低。代理模式能解决透传模式下的效能问题,藉由使用者手动输入所有Modbus 指令至网关后,网关便可并行的对每一个串口同时发送modbus 指令。藉由不断的主动发出Modbus 指令至每一串口上的设备而无需逐一等待轮询,设备被轮询的时间将大幅缩短。上位机可直接存取网关内不断更新的结果,而不需要再等待网关将指令转发置设备并等待设备响应。
透传模式让网关直接接收上位机既有的程序并转发至设备,但却也轮询的机制导致较差的通讯效能;代理模式能大幅提高存取效能,但使用者却得手动逐一输入Modbus 指令。moxa网关为了提供高速的存取效能又能免于手动输入指令,MB3660 网关设计了一个新功能。只要一键启动,网关便能主动学习上位机所发出来的每一个指令,并将指令存放在网关的内存记忆区块。此后,网关便不断的主动对每一个串口并行发出指令,并将设备的响应值存放在网关的内存内存供上位机随时来存取。因此,上位机既可不用更改程序或是使用者不用手动输入指令至网关,便能有代理网关的存取效能。
电源和网络冗余
对于复杂的Modbus 系统,冗余是极其重要的。MGate MB3660 支持电源冗余输入和网络冗余连接。MGate MB3660 配备了内置双直流或交流电源输入,并通过两个网口(不同IP)实现网络冗余。为适应不同类型应用,这两个网口可以采取下列两种方式进行配置:
1. 两个网口使用相同IP。在这种情况下,当主网络中断,MGate MB3660 网关将自动切换到备份网络。
2. 两个网口使用不同IP。
MOXA Modbus 网关MGate MB3660-8-2AC优势和特点
? 作为代理网关时,新功能Command Learning可以帮助省却输入繁琐的SCADA Modbus 指令
? 拥有主动或并行轮询方式,可提高通讯性能
? 支持串口(Master)与串口(Slave)的通信
? 2个以太网口,支持同一个IP地址或双IP地址
? 支持SD卡,用于配置备份
? 最多可访问256台Modbus TCP Master/Client设备,或连接128 台Modbus TCP Slave/Server 设备
? 宽范围双VDC或VAC电源输入
? 具有继电器报警功能
? 2 kV隔离保护(仅限I型号)
以太网 端口数量:2 个(2 个IP 地址)
速率:10/100 Mbps,Auto MDI/MDIX
连接头:RJ45 x 2
协议:Modbus TCP Client/Server
串口 端口数量:
MGate MB3660-8:8
MGate MB3660I-8:8
MGate MB3660-16:16
串行标准:RS-232/422/485(可通过软件更改接口界面)
连接头:DB9 male
RS-485 数据流向控制:ADDC? (automatic data direction control)
隔离保护:2 kV(-I 型号)
协议:Modbus RTU/ASCII Master/Slave
串口通讯参数 数据位:8
停止位:1,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
流控:RTS/CTS,DTR/DSR,RTS Toggle ( 仅限RS-232)
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
RS-485-4w:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
RS-485-2w:Data+,Data-,GND
软件 配置方式:Web console,Serial console,Telnet console
工具:Device Search Utility (DSU) for Windows 95,98,ME,NT,2000,Windows XP,Server 2003,Vista,Server 2008 (x86/x64),Windows Server 2008 R2,Windows 7/8/8.1 (x86/x64),Windows Server 2012 (x64),Windows 2012 R2
网络协议:TCP/IP,UDP,HTTP,SMTP,NTP,DNS,DHCP Client,SNMPv1 ( 只读),ARP,Telnet,Radius
多主机和多点:
主机模式:128 个Modbus TCP slave/server
从机模式:256 个Modbus TCP master/client
机械特性 故障继电报警:3 针电路,电流负载能力2 A @ 30 VDC
拓展储存:SD 卡,用于配置备份
外壳:金属,IP30 防护等级
尺寸:
无挂耳:440 x 45 x 198 mm (17.32 x 1.77 x 7.80 in)
有挂耳:480 x 45 x 198 mm (18.90 x 1.77 x 7.80 in)
工作环境 工作温度:0 ~ 60℃ (32 ~ 140°F)
存储温度:-40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
相对湿度:5 ~ 95% ( 无凝露)
电源需求 输入电压:
DC 型号:冗余20 ~ 60 VDC (1.5 kV 隔离保护) 电源输入
AC 型号:冗余100 ~ 240 VAC,47 ~ 63 Hz
电源连接头:接线端子 (DC 型号)
电源功耗:
MGate MB3660-8-2AC:144mA/110V,101mA/220V
MGate MB3660-8-2DC:312mA/24V,156mA/48V
MGate MB3660I-8-2AC:244mA/110V,159mA/220V
MGate MB3660-16-2AC:178mA/110V,120mA/220V
MGate MB3660-16-2DC:390mA/24V,195mA/48V
安规认证 Safety:UL 60950-1,EN 60950-1 (LVD)
EMC:EN 55022/24
EMI:CISPR 22,FCC Part 15B Class A
EMS:
IEC 61000-4-2 (ESD):接触:4 kV;空气:8 kV
IEC 61000-4-3 (RS):80 MHz to 1 GHz,3 V/m
IEC 61000-4-4 (EFT):电源:1 kV;信号:0.5 kV
IEC 61000-4-5 (Surge):电源:2 kV;信号:1 kV
IEC 61000-4-6 (CS):信号:1 kV
IEC 61000-4-8
Shock:IEC 60068-2-27,IEC 60870
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-64,IEC 61373
保修 保修期:5年
