西安易菲特视觉系统有限公司
  • EF-VS421刀具尺寸测量系统
  • 发布时间:2008/1/8 14:00:28   修改时间:2008/1/8 13:22:36 浏览次数:628
  • 一、EF-VS421刀具测量系统描述
    机械加工过程中刀具磨损和刀具修复时均需要对刀尖金刚石部分的长、宽、刀尖夹角等进行测量,判断刀具是否符合加工需要。考虑到刀具的价格高、易损耗,对机械加工的影响较大,因此,刀具检测非常重要。EF-VS421刀具测量系统将通过对刀具进行图像放大,通过图像处理和图像测量的办法计算刀具相关部位的尺寸、夹角。
    二、EF-VS421刀具测量系统检测任务
    1、  检测视场范围4*3.6mm
    2、  测量刀具相关部位尺寸
    3、  测量刀具刀尖夹角
    示例图片:
    三、EF-VS421刀具测量系统要求
    1、  测量精度:重复精度2um
    2、  测量速度:≤0.1
    3、  工作距离140-180mm
    四、EF-VS421刀具测量系统方案
    根据需求,本测量系统采用高分辨率摄像机和工业级放大镜头获取刀具图像信息,将获取的图像信息输入系统主机,通过应用软件对图像进行分析处理,测量相关部位尺寸。
    EF-VS421刀具测量系统测量时对测量精度要求较高,因此在测量时采用亚像素技术,可处理至1/4像素精度。保证系统满足测量要求。
    五、技术参数
    电源:220V   50HZ
    功耗:300W
    工作温度:0~40
    环境湿度:0% ~ 90% RH
西安易菲特视觉系统有限公司 (Xi’an EvenFit Vision System Co.,Ltd)是一家专业的机器视觉研究、开发、系统解决方案提供的高科技企业。公司长期致力于图形图像应用领域的研究开发,提供识别与三维等在内的核心图像算法解决方案。应用范围涉及包装印刷、…  更多>>
西安易菲特视觉系统有限公司
联系人:何女士
地址:西安市南二环东段1号东方广场1号楼1402室
邮编:710048
电话:029-62273922 62273933
传真:029-82306712
公司网址:http://www.evenfit.com.cn
  • 罗捷 在2025/1/14 11:46:00留言
  • 详细留言:字符识别设备
  • 李治平 在2010/12/10 13:48:00留言
  • 详细留言:能够自动报警检测产品的平面度
  • 123 在2009/9/26 11:47:00留言
  • 详细留言:手机按键的错键、反键检测
