苏州工业园区创博机电技术有限公司,1999年至今一直从事变频器的代理工作,是工控行业的中坚企业,年销售额1800万以上,2005年被评为十佳创业明星,是苏州市统计局历年大市范围内100家服务重点行业抽样企业。主要由三部分组成:  工控产品部…  更多>>
苏州台达变频器总代理创博机电技术有限公司
联系人:赵树华
地址:苏州市葑门西街11号
邮编:215006
电话:0512-61717617
传真:0512-67428830
公司网址:www.deltasz.cn
  • TECO--TSTA伺服系统
  • 发布时间:2007/8/12 23:16:04   修改时间:2007/8/12 19:58:17 浏览次数:544
  • 东元集团是世界著名电机生产商,有型号齐全的交流伺服产品系列:
    200W,300W,400W,550W,750W,1000W,1500W,2000W,3000W
    东元交流伺服驱动器特点介绍 :
    稳定可靠
    所有系列规格的东元交流伺服,均通过国际CE认证,符合CE认证的国际标准,生产过程严格按照ISO9001质量体系进行。伺服驱动器内部设置了过载、过压、过流、过热、断线等丰富的报警保护功能,确保运行时的高可靠性
    功能丰富
    速度、位置、扭力三种控制方式齐全;
    速度控制可设定三段内部速度,通过外部接点选择切换;也可以用外部电位器调整电位高低来控制转速,实现外部速度控制;
    位置控制中加减速时间段可以自由设置,轻松实现各种加减速方式。
    位置前馈、转矩前馈、外部电流限制、转矩控制时的速度限制等十三种控制方式,并且各种控制方式之间可以相互切换,从而可以实现更为复杂的控制过程;
    速度JOG方式,零钳位功能,可动态切换的两个电子齿轮;
    可设定多种停止方式:动态制动(又称能耗制动)、反接制动、反接制动后加零夹紧、自由停止;对于负载转矩惯量较大,要求高速、频繁启停的工况,用户还可以外接更大的制动电阻;
    具有制动器连锁输出信号,适合于抱闸电机控制,并且可以设置制动等待速度、制动等待时间,这对于一些垂直负载或有外力作用的负载具有十分重要的意义。
    伺服系统系列:
       1.TSDA系列:普通型伺服搭配TsB、C系列伺服马达,功率范围200w~3Kw
       2.ESDA系列经济型伺服,位置控制模式搭配TSB、C系列伺服马达,功率范围300W~1.5KW
      3.TSTA系列:高功能伺服搭配D、c、M系列伺服马达,功率范围200W~3KW
  • 发表评论  共有 0 位网友对此文发表了评论
