· 企业空间 首页 | 资讯 | 技术 | 产品 | 企业 | 博客 | 论坛| 在线研讨会
魏德米勒电联接(上海)有限公司
  • 魏德米勒全新PROtop电源
  • 发布时间:2017/5/15 10:40:16   修改时间:2017/5/15 10:40:16 浏览次数:3820
  • 魏德米勒全新PROtop电源
  •   魏德米勒通过PROtop展示其电源产品里的高端系列:强大,高效,创新的设计满足各种技术应用需求。得益于专利的DCL技术(DCL——输出动态过流),PROtop具有非常好的输出过流动态范围,能可靠触发断路开关和驱动大功率电机启动和运行。其高效率和长使用寿命有助于节能降耗、显著提高系统的可用性。
      即使在恶劣的工业环境中,高端电源也必需提供稳定、持久和高效的输出。同时还需要具有持续稳定的功率裕量,长使用寿命和对过电压、环境温度或振动的低敏度。这正是魏德米勒PROtop所擅长的。PROtop的特性令人印象深刻,即使在严酷的工作环境下使用。PROtop的高可靠性、耐用性和节能性,都使其成为客户的首选。
      无论是极端的震动或是温度环境,比如风力发电装置,还是冗余供电系统需求的小体积,高性价比的应用,PROtop创立了新的高端电源标准。由新型DCL技术提供的大功率裕量,高转换效率还是长使用寿命都显著增加了系统的可用性。这对一天运行24小时,一周运行7天的大型生产设备尤为重要。
      魏德米勒PROtop加入已成熟应用的PROeco和PROmax供电解决方案,将魏德米勒电源产品推向了新的高度。PROtop在性能、效率和尺寸方面力求完美,具有引以为傲的创新的功能和长使用寿命。简而言之——PROtop是同类产品中性能更出色的。
      通常,高端电源方案的用户希望产品具有能够承受高过载和高峰值电流能力,这意味着电源需要具备额外的功率裕量,即使是在短暂的过载的情况下,也要确保系统的稳定性。这类电源系统还应具有极高的输出动态过流范围用于应对强而快的直流冲击负载,例如切换电机负载,以及应对断路器的触发高峰值脱扣电流容量(功率过载)。来自汽车制造业,灌装及包装系统的客户以及海上风电发电的运营商都希望产品具有中获得高的能源转换效率、可靠性以及长使用寿命。他们的供电系统需能切实地降低能源成本,减少二氧化碳排放,并且他们的生产系统需具备高水准的可用性并且能可靠运行,尽量不占用太多空间,甚至是在一些难以触及的地方。PROtop可完全满足这些要求。
      目前,优质的供电系统都具有电力提升,输出过载功能。该功能由电源内部的电容能量或是预设的提升期后重置为额定电流的功率等级衍生而来。在此过程中,断路器的触发被视作唯一的关注点。新型DCL技术应用于PROtop供电系统,功率过流时间是需依据峰值电流动态变化。因此,能够在发生短路时轻易,可靠的脱扣断路器(15ms内至少过流600%额定输出电流);或在低过载电流时自动提供长时间过流输出,这意味着重载负荷能被更加有效地利用。比如,可提供长达200毫秒的过流输出时间,满足电机300%额定值的启动电流需求。
      得益于魏德米勒新型PROtop电源的完善功能,使它从一众产品中脱颖而出。这些功能中包含首次将MOSFET O-ring集成到电源内部。实现(n+1冗余)电源输出直接并联,省去了昂贵的二极管或冗余模块。有4种工作方式可选择:短路恒流,短路锁定,单机和多机并。在并联模式中,由于下降的输出特性曲线,PROtop具有良好的电流平衡和长期稳定性。输出短路保护设置为“锁定”模式时,电源会在检测到短路故障五秒后自动关断,限制短路回路能量,防止电缆过载或对负载造成重大损害。PROtop的接线方式灵活多样,10A(240W)及以下功率为螺钉或直插接插件,20A(480W)或40A(960W)为直插式接线端子。该系列产品具有三防版型号,满足极端条件下,如-40°C温度或者100%潮湿(非冷凝)环境下使用需求配。
      魏德米勒目前提供PROtop单相系列(24 V: 3A/5 A/10 A/20 A/40 A)产品。三相电源也即将推出。单相电源的输入电压为85到277V AC, 300 V AC持续15 秒可稳定无损运行,效率高达95%。PROtop的设计使用寿命25°C环境下超过10年,MTBF>750,000 小时,可显著提高系统的可用性,降低维护成本。24V电源宽度分别为3A 宽35毫米,5A宽35毫米,10A宽39毫米,20A宽68毫米,40A宽124毫米。
      高端的PROtop电源为各种的工业领域应用而设,如机械制造或者能源电力。机械制造中的一些典型的工业应用包括机床和木加工机械,汽车生产系统或包装和灌装系统。能源领域细分包括风电,发电,输配电与及智能电网。所有这些应用中,非常重要的是供电系统具有优越的性能、可靠性和能源效率以及长久的使用寿命。
    本页面信息涉及广告内容
作为有着多年丰富经验的工业联接专家,魏德米勒在电源、信号以及数据处理的工业环境里,为全球的客户和合作伙伴提供产品、解决方案和服务。魏德米勒扎根于这些行业和市场,对于未来的技术挑战胸有成竹。魏德米勒坚持发展之路,为满足客户的不同…  更多>>
魏德米勒电联接(上海)有限公司
联系人:市场部
地址:上海市裕通路100号宝矿洲际商务中心25楼
邮编:200020
电话:021-22195008
传真:021-22195009
  • 牟宏伟 在2020/3/5 11:40:00留言
  • 详细留言:机械创新设计+虚拟仿真/三维动画技术
  • 余奎华 在2019/8/21 11:52:00留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品详细资料|我想得到贵公司产品的价格信息|我让贵公司产品销售人员联系我|我让贵公司技术支持人员联系我|
  • 详细留言:有几个规格找不到对应的产品,
  • 孙志伟 在2019/7/3 10:33:00留言
  • 详细留言:wave系列隔离器的详细参数资料以及一进二出隔离模块推荐型号
  • 张小姐 在2019/6/15 8:47:00留言
  • 详细留言:RCM 570024,魏德米勒,6A四开四闭继电器,DC24V+底座
  • 纪先生 在2019/6/6 16:40:00留言
  • 留言类型:我让贵公司技术支持人员联系我|
  • 详细留言:proeco电源技术咨询
