· 企业空间 首页 | 资讯 | 技术 | 产品 | 企业 | 博客 | 论坛| 在线研讨会
浙江中控技术股份有限公司
  • 中控WebField GCS-G3\GCS-G5系列控制产品
  • 发布时间:2011/9/2 0:35:19   修改时间:2011/9/2 0:35:19 浏览次数:8675
  •   GCS-G5又称网络化混合控制系统,主要面向集中控制领域,即点数规模大于100点的控制对象,具有网络特性强大、系统功能丰富、系统快速等特征;而GCS-G3又称分布式RTU控制系统,主要面向面向分布式远程装置,即点数规模小于100点的控制对象,具有网络特性强大、安装结构灵活、环境适应性强等特征。此外,该系列产品还具有优先级功能的分时多任务控制策略,可以实现5ms完成重要设备的联锁响应,并能适用于有防腐和宽温要求的应用场合,在-40℃~75℃的环境中仍能正常运行。
      GCS-G3控制系列产品作为一套面向设备的分布式控制产品,模块高度集成了控制、通信和数据采集功能,为用户提供一个一体化就地的控制方案;同时其强大的网络功能和快速的数据采集能力,也为用户提供了网络化的数据采集方案。GCS-G3控制系列产品可广泛用于石化行业的油气传输、罐区监控工程,节能减排工程,环境监测、水处理工程,能源计量管理工程以及新能源如风力发电等测控点数分布较广的领域。
      GCS-G3控制系列产品针对现场严酷环境进行了专门设计,能够运行在更为宽广的温度范围(-40?C 至75?C),并符合ANSI/ISA标准G3、IEC和EMC标准3A,从而使其非常适合腐蚀性或强电磁干扰的极端现场环境。作为集成WebField GCS控制平台的一部分,GCS-G3控制系列产品与GCS-G5控制系列产品使用相同的编程软件、网络协议和信息功能,从而有助于节省集成成本。
      GCS-G3控制系列产品采用柔性以太网技术,能够根据现场装置和设备的分布,灵活的变换网络拓扑结构,可根据用户方便性和安全性的需求构成星形、菊花链、树状、环网等多种网络拓扑,对于需要就地控制的装置或设备,可通过G3系列一体化控制模块实现就地控制、快速响应;对于需要就地监视的装置或设备,可通过网桥连接器GW313方便的连接触摸屏、就地监视站;对于远程相对集中的采集信号,可通过机架式 I/O接入,最低成本的实现快速采集。
      GCS-G3控制系列产品提供强大的网络诊断能力,所有网络节点均能够通过设备管理软件进行在线管理维护构成可视化工厂,所有设备的运行状态一目了然。
      GCS-G5控制系列产品作为一套网络化混合控制产品,不仅拥有过程控制系统强大的模拟量处理和回路控制功能,还兼具快速逻辑控制功能,可灵活实现数据采集、过程控制、顺序控制、运动控制、安全控制、驱动控制、电气控制等实时任务,可广泛用于能源、冶金、水泥、隧道以及市政工程等领域。先进的控制策略提供了丰富的过程控制库,可完成对电机、传动控制设备和运动控制设备的全面组态、控制和诊断。
      GCS-G5控制系列产品具有强大环境适应能力,不仅可以配合机架式I/O使用以满足现场信号采集控制相对集中的应用需求,还可以配合分布式I/O使用以满足现场信号采集控制就地分散的应用需求。
      GCS-G5控制系列产品采用线性以太网技术,扩展形式多样,可以根据不用的应用需求将机架式I/O、分布式I/O以及现场智能仪表进行多层次环网连接,提高系统的安全性,同时根据现场不同的信号分布,采用最合适的扩展方式,能够大大节省现场电缆用量。GCS-G5控制系列产品可以在线增加控制节点和操作节点方便地进行系统的扩容和改造,最大程度的保护用户的投资。
      GCS-G5控制系列产品具有强大的网络通讯能力,可连接符合Profibus、Modbus、HART、EPA等国际标准协议的多种智能设备,这些智能设备作为WebField GCS控制产品平台的一员无缝接入,既可以相互独立的服务于各装置,同时也可以无缝的共享WebField GCS控制产品平台中任何一个成员的过程信息。
      GCS-G5控制系列产品具备良好的开放性,可以与多种HMI软件兼容,最大程度的满足用户的可视化需求,控制器上自带的串口可实现Modbus通讯,使得触摸屏、一体化电脑的接入更方便。同时可以通过OPC的方式与其他控制系统进行数据共享和交互,满足用户对操作数据管理和应用的要求。
      GCS-3和GCS-5产品的应用领域主要包括三方面,即:点数少、距离远的油田、罐区、长输管线等油气SCADA领域;有节能减排和远程化需求的冶金、电力、市政工程等信息化能源中心领域;运算速度要求高、安装紧凑、有运动控制和传动控制需求的装备自动化领域。
  中控科技集团(中控)是中国领先的自动化与信息化技术、产品、解决方案供应商,业务涉及工厂自动化、公用工程信息化、装备自动化等领域。在工厂自动化领域,中控能够为用户提供从底层到上层的全面解决方案,包括自动化仪表、控制系统、优化…  更多>>
浙江中控技术股份有限公司
联系人:钱小姐
地址:杭州市滨江区六和路309号中控科技园
邮编:310053
电话:0571-86667372
传真:0571-86667374
  • 在2020/3/12 21:10:00留言
  • 详细留言:参与投标
  • 严俊 在2019/11/22 11:02:00留言
  • 详细留言:需开放DCS数据
  • 魏静 在2019/7/19 10:20:00留言
  • 详细留言:我司3D打印机控制,想参考选择贵司PLC控制器,想得到贵公司最新高性能PLC产品详细资料。
  • 张连虎 在2019/5/4 23:36:00留言
  • 详细留言:得到贵公司的技术支持
  • 程银平 在2019/4/29 11:33:00留言
  • 详细留言:SIS组态修改,5月底,需增加卡件
