恒润科技(HiRain Technologies)成立于1998年,是一家持续快速发展的高新技术企业,专业从事汽车、国防、车联网、轨道交通等领域的电子产品研发生产、解决方案咨询服务、研发工具代理以及专业培训等,总部位于北京,设有上海、成都、美国底特律、德国…  更多>>
恒润科技
联系人:尹女士
地址: 北京市海淀区知春路7号致真大厦D座5-10层
邮编:100101
电话:010-64840808-6106
传真:li.yin@hirain.com
公司网址:http://www.hirain.com
  • 李宁宁 在2018/1/29 16:18:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品的价格信息, 单目前视主动安全摄像头
  • 李非 在2018/1/21 16:22:00留言
  • 详细留言:DYmola的价格?
  • 柯先生 在2018/1/8 11:59:00留言
  • 详细留言:想集成VAPS,希望得到贵公司技术人员支持或者提供相应的API,谢谢
  • 姚媛 在2017/12/20 13:08:00留言
  • 详细留言:咨询A-SPICE认证方面相关事宜。
  • 陈小姐 在2017/12/20 9:08:00留言
  • 详细留言:我想知道Altia的价格,是否支持瑞萨的芯片
恒润科技
  • 装备地面测试系统 ——提升装备可靠性的有力保障
  • 发布时间:2016/1/5 9:27:15   修改时间:2017/1/12 18:02:43 浏览次数:678
  • 概述
            随着电子和信息化技术在国防领域的发展,电子系统在武器装备中的地位日益重要,坦克、导弹、舰艇和飞机等装备中电子系统所占的比重已超过40%,电子系统直接决定了整个装备的功能和性能。因此,对电子系统进行有效的测试、验证,保障电子系统的可靠性,已成为保障整个装备可靠性的必要手段。
            装备地面测试系统是软硬件一体产品,硬件实体采用CPCI、PC104架构,良好的宽温、强加固、抗震动、抗冲击、便携等特性,满足外场恶劣环境工作需求;硬件可进行接口扩展,强大的IO接口测试能力;软件模块化设计,可裁剪,界面清晰,操作灵活,集激励发送、信号采集、数据处理/解析/显示、数据存储功能于一体,具有电子系统IO接口功能验证、系统数据仿真、故障分析定位等功能。
            该系统可应用于国防装备电子系统研发、集成联调、验收测试、外场测试和系统维护等阶段,有效解决复杂电子系统功能验证、测试和故障定位等难题。
    解决方案
    1. 飞行数据处理与回放系统
        飞行数据处理与回放系统主要用于对飞机飞行过程产生的数据进行解析、处理、回放。
        该系统包含两个设备:便携式外场使用设备,应用于机场,在飞行试验结束后,可以迅速地对试验数据进行下载、回放、预处理和初步分析;高性能实验室设备,应用于实验室,可以对试验数据进行完整、稳定、精准的数据处理、分析和回放。
        功能实现框图见下图:
    2. 综合检测系统
            综合检测系统主要用于地面条件下,测试装备车电系统、火控系统、观瞄系统、伺服系统等电子分系统功能和性能,判断各电子分系统是否故障,方便装备的生产、使用维护和故障排查,提高机动装备的生产效率、使用稳定性和可维修性。
            该系统包括平台和适配器,操作人员通过平台人机接口向装备被测电子单元发送测试指令、测试信号,被测电子单元接收命令,受激励后,向平台反馈相应信号,平台对反馈信号进行采集、解析,并将相应信息通过界面显示,检测人员以此判断被测设备是否故障。适配器起实现被测电子单元供电、模拟信号调理、总线接口归理等作用。
            功能实现框图见下图:
    产品
    1. PC104架构产品
    特点
      PC104架构,扩展灵活,性价比高;
     ? 低功耗CPU,无风扇设计,可靠性高;
     ? 对外接口为航空插头形式;
     ?  可改装为加固笔记本架构。
    规格
     系统指标
    (参数可选配)
    主板架构
    Intel新一代凌动Bay Trail SOC平台
    内存
    板载4G DDR3
    硬盘
    512G SSD
    对外接口
    千兆网口x2、USBx4;
    重量
    不大于8Kg
    尺寸
    350mm(W)×270mm(D)×85mm(H)
    环境指标
    工作温度:-40℃~60℃;
    存储温度:-40℃~70℃;
    振动:加速度1.5g,三个方向,每方向12min;
    冲击:峰值加速度15g,脉冲宽度11ms,半正弦
    可测试接口
    (任选六项,其他接口可依客户需求定制、混配)
    AD采集接口
    64路单端/32路差分,同步/异步,±10V,分辨率18b,速率750KS/s
    DA数据输出
    16路单端/16路差分,±10V,分辨率16b,速率440KS/s
    DIO接口
    48路,输入/输出通道可选配,隔离,输出电平可调
    UART串口
    8路,RS232/422/485可配,隔离
    ARINC 429接口
    16路接收,16路发送,模式可配
    1553B接口
    2路,A/B双冗余,支持BC/RT/MT模式
    CAN接口
    2路,隔离,支持CAN2.0A/CAN2.0B协议
    开关量接口
    8路,单路驱动能力500mA
    FlexRay接口
    1路,支持双通道冗余通信,V2.1协议
    图像采集接口
    VGA、RGB、MPEG-4图像协议
    2. CPCI架构产品
    ?  特点
      ? CPCI导冷架构,扩展灵活,维护性好;
      ?  高性能CPU,强大的数据处理能力
      ? 14寸高亮度液晶屏,阳光下可视;
      ? 加固三防键盘/触摸板;
      ? 对外接口,航空插头/标准口可选。
    ?  规格
    系统指标
    (参数可选配)
    主板架构
    Intel?CoreTM i7-3210 + Intel?QM78
    内存
    板载 4G DDR3
    硬盘
    256G SSD
    标配接口
    千兆网口x2、USBx4、RS232x2;
    重量
    不大于15Kg
    尺寸
    440mm(W)×320mm(D)×230mm(H)
    环境指标
    工作温度:-40℃~60℃;
    存储温度:-40℃~70℃;
    可测试接口
    (任选七项,其他接口可依客户需求定制、混配)
    AD采集接口
    64路单端/32路差分,同步/异步,±10V,分辨率16b,速率500KS/s
    DA数据输出
    32路单端/32路差分,±10V,分辨率12b,速率800KS/s
    DIO接口
    96路,输入/输出通道可选配,隔离,输出电平可调
    UART串口
    16路,RS232/422/485可配,隔离
    ARINC 429接口
    32路,接收/发送可软件设置
    1553B接口
    4路,A/B双冗余,支持BC/RT/MT模式
    CAN接口
    4路,隔离,支持CAN2.0A/CAN2.0B
    开关量接口
    16路,驱动能力500mA
    FlexRay接口
    4路,支持双通道冗余通信,V2.1协议
    ARINC664接口
    2路双冗余/独立,收发监控,32位时标
    图像采集接口
    VGA、RGB、MPEG-4图像协议
    软件功能
    1、应用层协议设定和IO资源管理
    ?   通过图形化界面对总线接口的应用层协议(ICD)进行定义和编辑;
    ?   自动扫面和识别硬件接口资源,支持ARINC664、FC-AE、IEEE1394、MIL-STD-1553B、ARINC429、RS422/485/232、CAN、Flexray、RFM、HDLC、以太网、模拟量和离散量等多种接口;
    ?   软件化配置应用层协议数据和物理层传输通道关联关系。
    2、数据激励
    ?   基于ICD定义编辑激励报文;
    ?   支持固定次数激励和循环激励;
    ?   可编排报文激励顺序,设置报文的发送次数和发送间隔;
    ?   支持在线修改激励值和激励间隔;
    ?   实时监控激励过程,统计激励次数和激励报文总量
    3、实时采集和存储
    ?   支持分布式实时采集,时戳精度可达1us;
    ?   采集节点支持硬时钟同步,同步精度可达1us;
    ?   采集节点支持软时钟同步,同步精度可达1ms;
    ?   集中存储,可配置存储内容和存储方式;
    ?   支持手动控制、定时触发和条件触发等存储方式。
    4、实时解析和监控
    ?   支持分布式多客户端、多窗口监控;
    ?   提供表格、曲线和虚拟仪表等多种监控形式,可文档/图片可导出;
    ?   根据ICD定义,自动解析数据,还原工程量、物理量和状态量;
    ?   提供数据统计、过滤、检索、着色标记等功能;
    ?   总线信号异变,报警功能;
    ?   自定义监控页面、监控布局。
    5、历史数据分析
    ?   基于时间段范围或数据量范围过滤存储的历史数据;
    ?   可对历史数据进行逐条读取及分析。
    恒润科技
    邮编:100191
    电话:010-64840808-5280
今日话题
关注本刊新浪微博
今日话题
关注本刊微信订阅号
