公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
彩色无纸记录仪|多路巡检仪|温湿度无纸记录仪|温湿度巡检仪-厦门科昊自动化仪器仪表
联系人:李小姐
地址:中国厦门
邮编:360021
电话:0472-5982696 5528210 13171483291
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
  • 4位半电流电压表
  • 发布时间:2007/10/11 11:09:50   修改时间:2008/8/14 11:10:04 浏览次数:825
  • 来源地:http://www.kehaoauto.com.cn/product.htm 更新时间:2006年3月15日 DP4系列数字电流、电压表 DP4系列数字电工仪表采用高精度的IC芯片设计,稳定性好、抗干扰强。输出采用模块化结构,仪表可带上限、下限报警及4-20mA、0-10mA变送RS485/RS232通讯等功能。上下限报警值、对应测量值、变送输出值可任意设定,采用当今天最常用的MODBUS通讯协议,最大波特率达19200。 一、主要技术指标 测量精度:±(0.2%FS+1)个字功耗:<5W 电源电压:85-240VAC 显示范围:±1999 采样周期:0.5秒 外形尺寸:96×48×100mm(横式)、96×96×100mm 二、型号说明 输入规格:(单位:电压V;电流A) 输入量程 互感器变比 分辨力 输入量程 互感器变比 分辨力 AV0.2 直接输入 100uV DV0.2 直接输入 100uV AV2 直接输入 1mV DV2 直接输入 1mV AV20 直接输入 10mV DV20 直接输入 10mV AV200 直接输入 100mV DV200 直接输入 100mV AV600 直接输入 1V DV500 直接输入 1V AV3K 3KV:100V 10V DA0.0002 直接输入 0.1uA AV10K 10KV:100V 10V DA0.002 直接输入 1uA AA0.2 直接输入 100uA DA0.02 直接输入 10uA AA2 直接输入 1mA DA0.2 直接输入 100uA AA20 20A:5A 10mA DA2 直接输入 1mA AA50 50A:5A 100mA DA20 20A:75mV 10mA AA100 100A:5A 100mA DA30 30A:75mV 100mA AA150 150A:5A 100mA DA50 50A:75mV 100mA AA200 200A:5A 100mA DA100 100A:75mV 100mA AA500 500A:5A 1A DA150 150A:75mV 100mA AA1000 1000A:5A 1A DA200 200A:75mV 100mA AA1500 1500A:5A 1A DA300 300A:75mV 1A AA2000 2000A:5A 1A DA500以上 对应值:75mV 1A -------------------------------------------------------------------------------- 【相关产品链接】: 频率转速表 液晶显示表头 数显电流/电压面板表 4位半电流电压表 三位半电流电压表
  • 发表评论  共有 0 位网友对此文发表了评论
