随着网络通信技术的快速发展和不断革新,TSN技术即将成为新一代技术的核心基础。迈威通信在网络通信领域深耕二十余年,在新技术领域不断突破、持续创造,推出了一款全千兆TSN工业交换机——MISCOM7208TSN。它采用了最新的TSN(时间敏感网络)技术,支持2个千兆SFP插槽和6个千兆电口,支持确定性传输和灵活性传输,能够满足各种工业应用的需求,具有高速传输、稳定可靠、易于管理等优点。
确定传输 精准可靠
MISCOM7208TSN支持IEEE802.1AS、IEEE802.1QBV、IEEE802.1Qbu、IEEE802.1Qci 、IEEE802.1CB等协议,采用时钟同步,流量调度等特色技术,时间同步精度小于10ns,保证关键业务流的端到端确定性传输。
安全控制 高效管理
MISCOM7208TSN支持硬件级别的数据加密和身份验证,能够防止未经授权的访问和数据泄露。支持源IPv4/IPv6防护,基于Radius和TACACS+的AAA认证和802.1X认证、IPSG、ARP防护等多种安全控制功能;支持RMON远程网络监视和SNMPv1/v2c/v3协议,用户可以通过MIB网络管理系统实现对设备的远程管理和维护。
冗余设计 自动备份
MISCOM7208TSN采用了冗余设计,以保证网络的高可靠性和容错性。支持ERPSv1/v2以太网多环保护技术,提供多环组网,支持快速环网MW-Ring私有协议和STP/RSTP/MSTP生成树协议等,即使在某个链路或设备发生故障时,MISCOM7208TSN能够自动切换到备用链路或设备,确保数据传输的连续性。
精工制造 多重防护
MISCOM7208TSN机身采用波纹式高强度铝合金材质,标准DIN卡轨式安装,坚固耐用,无风扇高效散热,超宽温工作温度-40℃~+75℃,IP40防护等级,能够适应各种恶劣的工作环境,通信性能稳定。
TSN如何实现确定性的数据传输?
TSN是从行业对音频/视频传输的使用以及对更多设备和同步通信的需求中演变而来的。现在,网络上的设备比以往任何时候都多,更多的信息需要被分享和分析。
相对于其他确定性网络技术,如工作在1.5层的灵活以太网(FlexE)和工作在3层的确定网(DetNet),TSN主要是解决2层网络确定性保障问题,通过一系列协议标准实现零拥塞丢包的传输,提供有上界保证的低时延和抖动,为时延敏感流量提供确定性传输保证。
TSN的优点
· 有限延迟和零拥塞损失
拥塞损失是网络节点中输出缓冲区的统计溢出,是尽力而为网络中丢包的主要原因。为了解决这个问题,TSN通过将优先级的概念嫁接到一种类似于传统时分复用(TDM)的方法上进行传输。根据优先级为数据包分配可用的传输时间,因此保证了到达时间,即使出现瓶颈,也可以在不影响预定优先级的情况下进行传输。因此,TSN在任何情形下都可以保证最坏情况的到达时间,这是传统以太网无法具备的明显优势。
· 可靠的数据包传递
除拥塞丢失外,丢包的最主要原因之一是设备故障。TSN网络可以在传输过程中发送数据副本,并在目的地对重复数据进行删除。这样一来,所有的数据包都被复制并传输到目的地,所以不会因为单个设备故障而丢失单个数据包。这一特性与准时到达的优势相结合,使TSN功能更加强大。
· 与以太网共存,降低网络成本和复杂性
TSN可以与传统的以太网方法共存。此外,非TSN流量可以使用TSN流未使用的任何约定带宽。由于它是在传统以太网的基础上实现的,因此无需更换设备,可以直接进行集成和管理。
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
