Oxymitter 4000 直插式氧分析变送器 罗斯蒙特Rosemount Analytical分析仪器
艾默生是烟气氧分析技术的领导者。 Hagan(Rosemount Analytical 燃烧分析产品的设计前身)的直插式氧化锆氧分析仪长期以来一直被树为行业标准。 现在,我们将 Hagan 的专家技术与最新的 Rosemount Analytical 变送器技术相结合,开发出真正的、具有突破性变革的产品 - Oxymitter 4000。
Oxymitter 4000 直插式氧分析变送器是全球第一款基于氧化锆原理的直插式氧分析变送器,用于测量烟气,达到防爆级别。 这些氧含量测量结果可用于控制系统,锅炉操作人员也可以用它们微调燃烧器燃料/空气比率,提高燃烧效率。
要了解 Oxymitter 4000 如何降低能源费用,
特点
数字 HART? 通讯;兼容 AMS? 和 PlantWeb?
过程接口与现有任何氧化锆锆头的安装接口一致
独一无二的结构;电子单元可安装在锆头上
先进的传感器诊断功能;以报警形式提示标定
可靠、高集成度的电子单元能耗降低 95%
优势
安装注意事项
选择指南订购信息
上海创弗实业有限公司
销售热线:021-67742215
销售:杨阳
电话:18001664790
工作QQ:1816120794
邮件:cfyysh@163.com
公司网址:http://www.chuangfush.com我们公司专业:做罗斯蒙特变送器和横河变送器 ,罗斯蒙特Rosemount Analytical分析仪器技术支持,选型调式 等售后服务。
出色的精度
安装简便;无需电子单元接线盒、锆头专用电缆或穿线管
完全可现场维修
表面安装技术提高了可靠性和振动阻抗
化学计算功能规格:
净 O2 范围:0-10%,0-40%,可以调整 O2 测量范围
精度:通常是读数的 +/-0.75% 或 0.05% O2,以较大者为准。 最低检测限,0.05% O2
系统对测试气体的响应:初始响应小于 3 秒,T90 小于 8 秒
843 C 规格:
温度极限
过程:32-1300oF(0-704oC),最高 1832oF(1000oC)(使用选择项)
电子单元/锆头:-40 至 185oF(-40 至 85oC),电子单元内实际温度
就地操作员接口:-40 至 185oF(-40 至 85oC)
红外手操器透玻璃按钮:-40 至 158oF(-40 至 70oC)
锆头长度,公称大概装运重量
18 英寸(457 mm):16 磅(7.3 公斤)
3 英尺(0.91 m):21 磅(9.5 公斤)
6 英尺(1.83 m):27 磅(12.2 公斤)
9 英尺(2.74 m):33 磅(15.0 公斤)
12 英尺(3.66 m):39 磅(17.7 公斤)
15 英尺(4.6 m):45 磅(20.5 公斤)
18 英尺(5.5 m):51 磅(23.0 公斤)
安装方式和安装位置:
垂直或水平
提供短管安装附件 P/N 3D39761G02,以便抵消烟道热量对变送器外壳的影响
材质:
锆头:接液或焊接部件 - 316L 不锈钢。 非接液部件 - 304 不锈钢、低铜铝合金
电子单元外壳:低铜铝合金
标定 半自动或自动
电子单元 NEMA 4X,IP 66,在参比气排放口带接头和管线,将清洁干燥的空气直排大气
锅炉
过程加热器
工业窑炉
再加热炉
