· 企业空间 首页 | 资讯 | 技术 | 产品 | 企业 | 博客 | 论坛| 在线研讨会
江苏安科瑞电器制造有限公司
  • 安科瑞ANPCS储能变流器/电网应急电源/充放电一体化双向储能
  • 发布时间:2017/12/18 14:35:11   修改时间:2017/12/18 14:49:20 浏览次数:371
  • 安科瑞 吴玲霞
    1.1 储能变流器的定义
      电池储能作为大规模储能系统的重要形式之一,具有调峰、填谷、调频、调相、事故备用等多种用途。与常规电源相比,大规模储能电站能够适应负荷的快速变化,对提高电力系统安全稳定运行水平、电网供电质量和可靠性起到了重要作用,同时还可以优化电源结构,实现绿色环保,达到电力系统的总体节能降耗,提高总体的经济效益。
      储能变流器(Power Conversion System,简称PCS)电化学储能系统中,连接于电池系统与电网(和/或负荷)之间的实现电能双向转换的装置,可控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。
      PCS 由 DC/AC 双向变流器、控制单元等构成。PCS 控制器通过通讯接收后台控制指令,根据功率指令的符号及大小控制变流器对电池进行充电或放电,实现对电网有功功率及无功功率的调节。 同时PCS 可通过CAN接口与BMS通讯、干接点传输等方式,获取电池组状态信息,可实现对电池的保护性充放电,确保电池运行安全。
      1.2 执行标准
      ***《储能变流器检测技术规程》
      ***《电池储能系统储能变流器技术规范》
      GB/T 14549 电能质量 公用电网谐波
      GB/T 15543 电能质量 三相电压不平衡
      GB/T 15945 电能质量 电力系统频率偏差
      GB/T 12325 电能质量 供电电压偏差
      1.3 产品介绍
           储能变流器产品型号及说明:
        储能变流器产品分为光储一体机和非光储一体机两大类,详见图1所示。
    图1:储能变流器产品型号说明
      1.3.1 工作原理
      储能双向变流器(PCS)是交/直流侧可控的四象限运行的变流装置,实现对电能的交直流双向转换。PCS可以实现电池储能系统直流电池与交流电网之间的双向能量传递,通过控制策略实现对电池系统的充放电管理、对网侧负荷功率的跟踪、对电池储能系统充放电功率的控制、对离网运行方式下网侧电压的控制等。
    图2:储能变流器系统拓扑
      1.3.2 功能特点
      储能变流器的主要功能是并网条件下,储能系统根据微网监控指令进行恒功率或恒流控制,给电池充电或放电,同时平滑风电、太阳能等波动性电源的输出;微网条件下,储能系统作为主电源提供微网的电压和频率支撑(V/F控制),微网中负荷以此电压和频率为基准工作。PCS采用双闭环控制和SPWM脉冲调制方法,能够精确快速地调节输出电压、频率、有功和无功功率。
    图3:储能变流器外观示意图
      1.3.3 基本控制功能
      并网恒功率充、放电控制
      并网恒压限流充电
      离网 V/F 控制
      无功调节控制
      并网-离网平滑切换控制
      防孤岛保护功能及孤岛检测进行模式切换功能
      故障穿越控制功能
      1.3.4 基本保护功能:
      电池极性反接保护
      直流过压保护
      直流过流保护
      网侧过/欠压保护
      网侧过流保护
      网侧过/欠频保护
      IGBT 模块过流保护
      IGBT 模块过温保护
      变压器/电抗器过温保护
      防雷保护
      非计划性孤岛保护
      1.3.5 产品优势
      独特的模式切换平滑控制技术,保证并网-离网两种模式相互切换无冲击,确保变流器可靠运行。保证变流器并网时按要求增减有功功率、无功功率;独立运行时稳定负荷电压、频率。
      充电、放电一体化设计,实现交流系统和直流系统的能量双向流动;
      高效的矢量控制算法,实现有功、无功的解耦控制;
      功率因数任意可调,在容量范围内可以全发无功,实现无功补偿;
      在MEMS(微网能量管理系统)的调度下,主动参与电网的调峰,有效缓解大电网的压力;
      支持并网运行、离网运行;并可以实现并网与离网的平滑无缝切换;
      支持微网运行,可为微网提供稳定的电压和频率支撑;
      主动式与被动式孤岛检测方法相结合,满足 UL1741 标准;
      完善的继电保护功能,有效防止逆变器的异常损坏;
      支持多种储能电池,不同的型号仅控制器的软件不同;
      提供 CAN 、485,可与电池管理系统(BMS)、上层监控系统进行通讯;
      多台PCS可实现多机并联运行;
      支持交流侧短时短路运行模式;
      支持自同期功能;
      高可靠性机柜设计,满足不同运行区域需要。
      主功率回路采用高可靠性功率模块。
      1.4 主要技术参数表
      表2.1 技术参数
      1.5 应用场合
      储能变流器广泛应用于电力系统、轨道交通、军工、石油机械、新能源汽车、风力发电、太阳能光伏等领域,在电网削峰填谷、平滑新能源波动,能量回收利用等场合实现能量双向流动,对电网电压频率主动支撑,提高供电电能质量。
    图2.4 储能平滑光伏波动
    图2.5 储能削峰填谷(利用峰谷电价错峰用电)
    图2.6 储能参与电网调频
      可用于风能、太阳能等分布式发电系统中,保证分布式电源供电的均衡性和连续性,有效地改善其电能输出质量,提高接入电网的能力。
      可用于电力系统稳定中,可以通过快速的电能存储来响应负荷的波动,吸收多余的能量或补充缺额的能量,实现大功率的动态调节,很好地适应频率调节和电压功率因数的校正,从而提高系统运行的稳定性。
      可作为应急电源,在大电网或其他电源掉电期间向用户提供电能,提高供电的可靠性。
      可用于电网削峰填谷,可以缓解用户侧的供需矛盾,减少发电设备的投资,提高电力设备的使用率,减小线路损耗。
      可用于微网中,作为主电源,提供微网的电压和频率支撑,使风电和光伏在微网中出力,给区域性负荷供电。
      可用于各种类型的储能元件,实现储能与电网的柔性接口,能满足独立或并网运行的要求。
      1.6 快速选型计算方法
      储能变流器配置一般根据微网内实际负荷及分布式发电能源容量来定。负荷分为重要性负荷(机房、办公、监控等负荷)、非重要性负荷(空调、照明、锅炉、门岗等负荷),负荷数据一般需要现场测量,一般测量工作日、节假日的分时数据,并节选四季典型时间的数据综合分析。
      1.6.1 储能变流器容量匹配
      储能容量配置按负荷容量的1.2倍配置,如重要性负荷达200kW,则建议配置250kW的储能变流器。其它负荷如需离网运行,则相应增加储能功率配比。
      1.6.2 储能变流器变压器变比
      储能变流器变压器变比由直流电压输入范围而定(即电池电压范围),计算方法如下:变压器变比=Ul(电池最低电压)/1.414。如选用铁锂电池的电压范围为360~480VDC,360/1.414=254,变压器变比即可确定为200。
      如选用的不带变压器的配置,则电池最低电压需达到540V以上才可以接入400V电网。
      1.6.3 储能变流器附加功能配置
      自同期功能(S):储能变流器无需其它装置可实现无缝并离网切换,在并网开关可以远程控制的前提下,储能变流器由并网转离网运行时发出指令使并网开关分闸,由离网转并网运行时发出指令使并网开关合闸(合闸条件由变流器判断,不可人为合闸);
      超级电容“充电机”功能(C):储能变流器在接超级电容产品时,可以由0电压开始为超级电容充电,并在超级电容电压达到运行电压时进行充放电,取代传统充电机作用。
    公司地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
    邮编:214405
    传真:0510-86179975
    咨询电话:18860995182(微信同号)
    QQ:2880635306
    联系人:吴玲霞
    邮箱:2880635306@qq.com
江苏安科瑞电器制造有限公司,是安科瑞电气股份有限公司(股票代码:300286.SZ)全资子公司,注册资本9186.02万元,是一家集研发、生产为一体的江苏省高新技术企业。 公司的一期工厂于2006年6月竣工并正式投入使用,厂房面积10000平方米,是智能电力…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司
联系人:吴玲霞
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:18860995182
传真:0510-86179975
公司网址:http://www.jyacrel.cn/
  • 商先生 在2018/2/19 0:39:00留言
  • 详细留言:如何代理公司产品
  • 宗治堂 在2018/1/13 11:52:00留言
  • 详细留言:求解决方案:20台35kv箱式干变压器构成变电站;五遥(光纤通 讯 )和楼宇空调、通风、照明、保安监控、消防等采用rs-485通讯的计算机监控系统(高、低压端电流、电压互感器、rs-485输出的有无功功率、功率因数一体化仪表)硬件、软件的报价。谢谢合作!
  • 张小姐 在2015/3/30 11:49:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO电涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO振动传感器:http://www.eprostore.com/zhendong/ EPRO电感式位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO电感式传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO校验设备:http://www.eprostore.com/jiaoyan/
  • 张小姐 在2015/3/30 11:48:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO:http://www.eprostore.com EPRO传感器:http://www.eprostore.com 德国EPRO:http://www.eprostore.com EPRO变送器:http://www.eprostore.com/biansongqi/ EPRO模块:http://www.eprostore.com/mokuai/ EPRO探头:http://www.eprostore.com/tantou/ EPRO前置器:http://www.eprostore.com/qianzhiqi/
  • 王力 在2015/3/17 10:31:00留言
